![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 2491
04.02.2012, 11:12
Сообщение от MaxutA
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Здравствуйте! нужна ваша помощь! у меня Алтима 2004 г.в. араб, об 3,5. проблема такая, авто начало как бы троить (вибрация, стал больше жрать топлива, на Д колбасит, на нейтрале вибрация), ЧЕК не горит, комп ошибок не показал, катушки по одной снимали вроде рабочие, свечи поменял но ничего не изменилось, Будьте добры! если кто встречался с такой проблемой, подскажите как от нее избавится??
Форсы... Либо каталитик забит... Либо МАФ. Обороты до 6000 поднять можно? Не задыхвется? сли да, то снимай выпуск. Если будет громко рычать - катал норм. Если нет - выбивай. Далее: ЛЗ. Проверить на компе по графикам! Если гут - подкинуть МАФ с другой тачки либо на компе проверить номиналы. Если гут - форсы на чистку...
Сколько погоды на улице? Сколько бензы в баке и какого?
Кстати, а свечи какие ставил? Если выкрутить будут белые или черные? Чод мне кажеццо, что будут черные)))
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
# 2492
04.02.2012, 13:43
Здравствуйте формумчане! Подскажите пожалуйста сколько в Алтиме 2004г.в. стоек и втулок заднего стабилизатора, по одной или по две? Честное слово в машинах не разбираюсь, а покупать для ремонта надо.
# 2493
04.02.2012, 13:53
по 2 каждой ппозиции. Передние стойки делятся на правую и левую. Втулки и задние -одинаковые.
# 2494
04.02.2012, 14:07
Сообщение от glasswolf
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) по 2 каждой ппозиции. Передние стойки делятся на правую и левую. Втулки и задние -одинаковые.
Спасибо за ответ.
# 2495
04.02.2012, 17:31
[quote=glasswolf;2235959]Форсы... Либо каталитик забит... Либо МАФ. Обороты до 6000 поднять можно? Не задыхвется? сли да, то снимай выпуск. Если будет громко рычать - катал норм. Если нет - выбивай. Далее: ЛЗ. Проверить на компе по графикам! Если гут - подкинуть МАФ с другой тачки либо на компе проверить номиналы. Если гут - форсы на чистку...
Спасибо за советы, свечи были черные, до 6 тысяч раскручивается, на низах не много тупит (подтраивает), в баке литров 20 в перемешку 92 и 96, на улице -15, что такое МАФ?
# 2496
04.02.2012, 23:01
Инжектор промой и форсунки прочисти!! Обороты внорме? Или скачут?
Добавлено через 41 секунду
И будет те счастье....
Последний раз редактировалось Dimas12345, 04.02.2012 в 23:01.
# 2497
05.02.2012, 14:18
[quote=Dimas12345;2236514]Инжектор промой и форсунки прочисти!! Обороты внорме? Или скачут?
Обороты в норме, сегодня прочистили дроссельную заслонку, немного улучшилось, но все равно вибрация осталась, советуете прочистить форсунки? просто сколько машин не было никогда не чистил форсунки... а что такое МАФ?
может ему просто холодно? раз он из жарких стран...)
Последний раз редактировалось MaxutA, 05.02.2012 в 14:18.
# 2498
05.02.2012, 14:43
Ну да))))шубу ему купи))) Подушки проверь,целые нет,если все в норме,ошибок ни выдает,тогда и не парься,Ездий и не лезь,темболее в движку, может само пройдет,ноздри попробуй прочисть ей на трассе,бенз выкатай,поедь нормальный залей,может даже что то и в бак попало, что такое маф,ты знаешь братан,я сам хрен знает,эт вон у Кулибиных нужно спросить....
Добавлено через 6 минут
У меня вибрация была когда климат на всю включаешь,начинает вибрировать,правда у меня обороты повышаются,и дым она у меня из трубы выпускать начинала,вообще странная у тебя проблемка,а лучше к шареному мастеру подьедь,пусть в наушниках движку послушает,он вердикт тебе я думаю сделает точный,а то будешь ездить бабки на всякую хрень бесполезную тратить...
Последний раз редактировалось Dimas12345, 05.02.2012 в 14:43.
# 2499
05.02.2012, 14:50
МАФ стоит за воздушным фильтром, к нему еще провода подходят. Фильтр с пластиковым коробом сними, увидишь что такое МАФ сенсор. Там сеточка на нем, а внутри тонкие нити. Не вздумай лезть туда ничем чистить, а то кранты тут же придет сенсору.
# 2500
05.02.2012, 16:45
Сообщение от Irriius
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) МАФ стоит за воздушным фильтром, к нему еще провода подходят. Фильтр с пластиковым коробом сними, увидишь что такое МАФ сенсор. Там сеточка на нем, а внутри тонкие нити. Не вздумай лезть туда ничем чистить, а то кранты тут же придет сенсору.
это волюмометр?
> Nissan-Американец
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
