stos вне форума stos
Старый #241   20.10.2010, 22:27
Kurbi
Делал все как ты описывал, насос подключил к патрубку, ближнему к топливн. фильтру. Электрика работает - включ. зажигание насос работает (жужжит). Попробую сфоткать( в процессе установки фотика не было - извиняйте!).
Не знаю что еще сказать, при движении вроде хорошо греет, а останавливаешся, воздух остывает, мож с насосом че ни так
Yuray вне форума Yuray
Откуда: Калуга; Авто: Nissan Pathfinder 2011г. 3.0. Серебристый. Автомат LE
Старый #242   20.10.2010, 23:41
Сообщение от stos Посмотреть сообщение
Осталось проверить полярнось подключения..
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #243   21.10.2010, 10:13
Сообщение от Yuray Посмотреть сообщение
причем срочно...
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #244   21.10.2010, 10:16
дык, на разъеме насоса явно (и ясно) указано, где плюс и где "наоборот"
Удачи на дорогах !
Старый #245   21.10.2010, 11:47
Все проверил, правильно плюс к плюсу, минус к минусу. Плюс на насосе со стороны топл.фильтра. А разве если полярность перепутать насос заработает?
Вчера купил пенофол 10мм, сегодня если время найду - буду вырезать.
ПалычДВ вне форума ПалычДВ
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D 2008 был, Паджеро 4 2012 был, Pathfinder 3.0 2013 есть, Pathfinder 2,5 2013 есть.
Старый #246   22.10.2010, 17:18
Делал вроде все верно, да и ошибиться сложно - столько фоток и объяснений
Если ставил на выходе из печки, то возможно О.Ж. гонит не через печку,а с раширительного бачка минуя печку солона.
Старый #247   22.10.2010, 17:28
Это как так? Если подключить насос к выходу из печки, то ему больше неоткуда качать, кроме как из печки. При чем тут расширительный бачек?
Но иногда насосы ставят не новые и тогда есть вероятность, что в нем меняли щетки. А при пайке перепутали контакты разъема. Вот вам и перепутанная полярность.
Последний раз редактировалось Михельсон, 22.10.2010 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый #248   22.10.2010, 17:35
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
Это как так?
Миша привет! Ты открой капот и посмотри, у нас же система нипель- с радиатора в бачек, из бачка в обратку из печки. Я только поэтому и поставил насос на входе в печку, чтобы он туда загонял жидкость, а не высасывал не понятно от куда!!
Старый #249   22.10.2010, 17:41
Привет, Рома. Да не, насос-то вкрячивают на самом выходе из печки. Если бы шланг резали ПОСЛЕ тройника - возможно. У Курби-то нормально работает...
Старый #250   22.10.2010, 18:24
Точно-точно у Курби работает. Насос стоит на выходе из печки, и насос новый как у Курби, так что никаких щеток не перепаивалось. Что-то здесь другое!
