# 241
20.02.2013, 19:52
Все заказал новый Valeo 439525 80А..... цена 6200р. фишку буду смотреть может от наших тазиков че подойдет, осталость только понять какой контакт куда идет.......
Последний раз редактировалось 33rus, 20.02.2013 в 19:52.
21.02.2013, 01:27
Сообщение от 33rus
1) он у тебя по вину бился?
2) если бился то фишка должна подходить, как и на старом.
# 243
21.02.2013, 19:55
revolver01, Вообщем пытался сегодня на морозце разобраться куда какой контакт идет.... по схеме ситуация такая: один провод - земля, второй - Плюсовой, третий - на обмотку гены, четвертый - на лампу сигнализации о неисправности гены на приборной панели. земля и плюсовой два отдельных провода, а на обмотку и сигнализацию - отдельная двойная фишка.... Так вот фишки я этой не обнаружил. Старый генератор фирмы Мирелли, так там только было подключено - земля, плюсовой и сигнализатор зарядки АКБ. Думаю а где тогда фишка двойная, и как же тогда работает гена если нет питания на обмотку... поискав обнаружил замотанной изолентой оборванный разъем. Получается что питание на обмотку бралось как раз с сигнализатора зарядки АКБ. А тогда вопрос нафига тогда раздвоили изначально в схеме на обмотку и на сигнализатор зарядки когда фактически подключен только один провод....
Вот теперь думаю че делать, или восстанавливать как было по схеме или забить и подключить к новому генератору только Плюсовой и к L. И нафига вообще земля, если корпус движка уже земля тоже понять не могу - у нового гены земли нету.........
Сообщение от revolver01
Да
В том то и дело что на старом фишки не было, хотя по схеме есть
Последний раз редактировалось 33rus, 21.02.2013 в 19:57.
21.02.2013, 20:16
Сообщение от 33rus
с неоригиналом так бывает
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
# 245
23.02.2013, 00:07
33rus
основной + берется с медного болта, земля от движка, остальная хрень с фишки. вот тебе и 4 контакта
Разве нет?
# 246
23.02.2013, 09:41
revolver01, все так, но если посмотришь схему то там есть провод на землю - отдельный, а на этом гене земли нету кроме как на корпусе
# 247
23.02.2013, 11:16
У меня тож масса отдельным проводом приходит - но это не суть, она и через болты неплохо умеет проходить. )) А родную фишку тебе обрезали, да и Марелли на n15 никогда не ставили, а только Hitachi и Mitsubishi
# 248
23.02.2013, 14:04
100nx, да это понятно что ена не родной.... вообщем поставил сегодня Валео, и подключил только на L провод, землю не стал подключать да и не к чему ее было прикручивать... все работает, всем спасибо....
# 249
23.02.2013, 14:22
Сообщение от 33rus
схема это схема, кстати не факт что на схеме провод, а не передача массы через корпус ДВС. я вот в этих обозначениях например несилен.
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от 33rus
лампа не загорается, заряд идет? ну тогда в добрый путь
Последний раз редактировалось revolver01, 23.02.2013 в 14:22.
23.02.2013, 16:59
revolver01, лампа не загорается, заряд идет как и раньше....
На схеме как раз провод, там все понятно разобраться можно и самому....
