# 241
29.11.2011, 23:32
Сообщение от VladGor
 Это каким прибором? Consult - III ?
им "родимым"...
 И как?
как технически осуществляется? хз... может какой датчик стоит, или катушка, реагирующие на количество металлической пыли в жидкости... это ведь совсем не сложно, технологически...
# 242
29.11.2011, 23:54
Сообщение от П.А.Н.
Этого нет.
# 243
29.11.2011, 23:58
Ага, камеры внутри, а на экране Консалта цветная мультитач картинка, там видно: состояние шкивов, кол-во пыли на магнитах и т.д.
# 244
30.11.2011, 00:06
да даже могут просто два контакта стоять с зазором в миллиметр или доли миллиметра где-то внутрях, которые меряют электропроводность (сопротивление) между собой и при наличии какого то уровня металлопыли в жидкости, даже одномоментно, записывают ошибку в мозги... не нужно ни камер, ни экранов, ни состояние шкивов...
# 245
30.11.2011, 00:13
Сообщение от Boxxer
В мозгах вариатора есть счетчик замены масла в вариаторе (счетчик уровня снижения эксплуатационных свойств масла в ECU вариатора) .
Прибор показвает число (например 156000), при достижении некоего предельного рекомендуется замена. После замены жидкости счетчик сбрасывается.
Некоторые дилеры это делают (например Ситроен), другие говорят - ничего не знаем.
Счетчик скорее всего считает обороты шкивов и учитывает коэффициентом момент.
Сообщение от П.А.Н.
Нету
Последний раз редактировалось VladGor, 30.11.2011 в 00:13.
30.11.2011, 00:14
Консалт точно это умеет? Я ни разу не слышал о таком на нашем авто.
Хотя в esm кое-какая инфа есть, глубоко не рыл, но попробую еще глянуть
# 247
30.11.2011, 00:18
может быть... но, как тогда быть с условиями эксплуатации?
у кого-то 156000 в пробке прокрутились без нагрузки, а у кого-то 56000 в грязевом ралли... или производитель эти показатели усредняет? что также вполне м.б. хотя, это не правильно...
# 248
30.11.2011, 00:21
Сообщение от Boxxer
Там просто число считать, ничего сложного.
Но дилеры многие ничего не знают.
Счетчик не момент учитывает, а температуру и время ! (датчик в CVT стоит)
http://cp-club.ru/attachment.php?att...0&d=1316775921
Если ездить при -45 град в коробке, то счетчик будет стоять
# 249
06.12.2011, 12:49
Хэлп!!!
други! нужна помощь! дайте номер фильтра грубой очистки варика, может быть он стоит не разорительно, тогда и мыть не имеет смысла))))
заранее спасибо!
# 250
19.01.2012, 05:43
Подскажите, кто-нибудь использует масло RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid?
Производитель заявляет что это полный аналог NS2.
Поделитесь опытом......
