# 241
16.06.2013, 18:59
nissanalmeraclub, ставил сакс в мае.в комплекте:карзина luk.диск с накладками валео.подшипник сакс.проехал 2000.отличное мягкое сцепление
# 242
17.06.2013, 23:41
Года 2-3 назад ставил комплектом Sachs, проехал на нем 25 тысяч, всё окей!
Что есть-не обсуждается! (С) Я
Сообщение заговорено потомственным колдуном,целителем и магом в девятом поколении!
Модерирование сообщения ведет к половому бессилию,венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее! (C)
# 243
18.06.2013, 14:45
Всех приветствую! Подходит и мое сцепление, решил брать Valeo 801 515, тк все равно отзывы по всем брендам противоречивые, а езжу я немного. Я так понимаю что попутно желательно и сальники поменять на коробке и задний сальник коленвала, пробег уже не детский, 200тык почти, стоит ли туда лезть?
# 244
21.06.2013, 08:35
Диск был саксовский корзина люковская. Оригинальные номера диска 30100-AU010 корзины 30210AU010
# 245
24.06.2013, 15:01
Сообщение от hidalgo
Тут читал, что не стоит сальники трогать, если течи от них нет.
Пишут и такое, что от "привычного" сальника на валу канавка может появиться, и как раз с заменой на новый может начаться течь.
Я бы вот порекомендовал перед заменой сцепления осмотреть подушки двигателя (у меня например задняя была рваная) и резинки крепления лыжи (которая под двигателем проходит, и на которой передняя и задняя подушки крепятся).
Пришлось второй раз под машину лезть. Если есть желание - можешь почитать мой опус здесь http://www.club-nissan.ru/forums/sho...23#post2704623
Покупал не подушку целиком. а сайлентблок. Подушка "родная" стоит 2700 р., аналог - 1300, а сайлентблок - 300 р. Не понимаю я этого ценообразования :-))))
# 246
24.06.2013, 17:33
Сообщение от r1976r
А я заказал аналог Nissan родной подушки в сборе 11320-BM500 за 1760 рублей. Завтра приедет
А сайлентблок выпрессовывать-запрессовывать обратно может вылиться в скорую его кончину - в таких вопросах ИМХО не стоит экономить
Сцепление поставил Valeo 801 515, пока всё довольно мягко, в том числе и педаль - очень непривычно. Не сказал бы, что схватывать начало прям сильно раньше, чем на старом сцеплении (стоял Luk, возможно, заводской ещё, пробег у машины ~110 тык, но скорее всего подскрученный), но ехать стала однозначно поприятнее. Особенно учитывая что почистили заслонку
# 247
15.07.2013, 13:57
Сообщение от mrdanilych
В кончину чего - новоустановленного сайлентблока или железного корпуса, куда он устанавливается? Конечно целиковую опору проще менять (всего-то 2 болта), чем запрессовывать. Это уж каждый сам решает.
Меня при его замене больше смутило, что по форме он несколько отличается от оригинала и никаких стрелочек-направлений нету. http://plentycar.ru/autopart/145375
Любопытно где у него верх-низ и перед-зад.
Хотя все= уже установлен и переделываться не будет.
Добавлено через 41 секунду
заранее сорри за оффтоп
Последний раз редактировалось r1976r, 15.07.2013 в 13:57.
15.07.2013, 16:52
Самой резинки, конечно. Железке-то ничего не будет
# 249
15.07.2013, 16:58
Мужики :? я чет невкурю ..мы прочто трепемся ? про саленблоки или выбор сцепления ??
# 250
15.07.2013, 16:59
Конечно же про сцепу
Я на своей наездил пока 2000 км, пока доволен
