# 241
08.03.2011, 21:53
Сообщение от Anri88
 От Александра так вестей и не дождался...
извини друг, просто пока БН пришел мне в коммандировку нужно свалить было. Вчера только приехал и сразу поставил новый БН на место. Пока особо по своей проблеме ответить не могу т.к. на трассе не проверял пока. Но в остальном разница на лицо: улучшилась динамика разгона, на хх машина ровнее и тище работает. Еще трос газа тоже заменил, задолбал подклинивать в конец, так с новым вообще красота, даже педали не чувствую. На днях проверю на трассе)
# 242
09.03.2011, 23:10
Сообщение от Anri88
 Проблема: авто не развивает обороты больше 2500.
такая же фигня поменял цепь без изменений+з0335 вообщем беда
# 243
10.03.2011, 17:34
Сообщение от force-np
 такая же фигня
в смысле не развивает даже на хх?
# 244
10.03.2011, 18:38
Сообщение от Sanek3230
да если нажиматть педаль и держать а если посстепенно то набирает до 6тыс.что делать ума не приложу а с утра с первого раза заводиться и глохнет постепенно как будто чего то не хватает зато со второго раза обороты стоят как вкопаные.что делать!цепь менял не помогло горит ошибка кв но я его тоже менял
# 245
10.03.2011, 21:40
А у меня даже ошибки не горят и память как белый лист бумаги.
Но двигатель ни как не хочет раскручиваться больше 2500 при движении!!!
Я так понял это означает, что двигатель работает в аварийном режиме.
Полистав мануал (кстати очень увлекательная и познавательная вещь, советую скачать) обнаружил, что двигатель может входить в аварийный режим по огромному количеству неисправностей. Но неисправности обычно имеют свойство проявлять себя в качестве кодов ошибок. Что мне делать ума не приложу...
Сервисмены только деньги могут качать за безрезультатный поиск...  Сам из их числа
force-np ты какие манипуляции уже делал кроме замены цепи?
Не пробовал чистить разъем датчика, проверять целостность эл. цепи, если нет то остается замена датчика. Вроде датчик распредвала взаимозаменяем с датчиком КВ (если только не ошибаюсь). Не пробовал местами менять?
Альмероводы, отмечаемся на карте ГУГЛ: club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=119770
# 246
10.03.2011, 21:47
помоему здесь проблема явно в электрике, или в датчике каком. Да но трудно разобраться с чего начать если ошибок нет
# 247
10.03.2011, 22:57
# 248
11.03.2011, 18:15
# 249
14.03.2011, 07:24
кто нибудь может сказать, или проверить самому каким будет давление в топливной системе при удержании 3000 - 3500 об/мин?
# 250
14.03.2011, 18:56
По идее, давление не должно падать, а по мануалу нормальное давление 3,5 бар.
На холостом ходу двигателя: Около 350 кПа (3,5 бар, 3,57 кгс/см2)
