![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 241
09.08.2017, 11:46
Сообщение от Halera078
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) idslash, подрулевой шлейф смотри, в нем вроде этот датчик стоит.
Хотя из вариантов, датчик АБС барахлит-но это не твой вариант. Датчик геопозионирования-или как там эта фигня между сидений называется, но тоже не твой вариант.
именно подрулевой я менял год назад.
а этот датчик угла неремонтопригоден я так понимаю?
что-либо другое еще может влиять на его работу?
т.е. он то работает то нет. если ошибки изза руля не загорелись. то загорается есп,slippery и абс после набора >20 кмч
диагносты кроме чтения ошибок ниче больше не умеют.поэтому не очень хочется менять датчик за 8тыс. а в итоге окажется что виновато что-то другое)
# 242
09.08.2017, 11:58
idslash, если это загорается а движении и не зависимо от руля, то возможно не корректно читается датчик АБС. Либо пластина отлетела, либо грязью забит. Резина одинакового размера одета?
Действительно Проще и дешевле сделать диагностику. Чтоб понять хоть в какую сторону копать. Ошибка может подсказать о проблеме. Главное чтоб их была не куча, а одна. Как вариант прочитать и сбросить ошибки, затем спровоцировать Ее сразу и копать уже в нужную сторону.
# 243
09.08.2017, 17:18
Диагноз точь-в-точь совпал.
Горят лампочки ESP Off, скользкой дороги и неисправности тормозной системы.
Причина - утечка тормозной жидкости, протек суппорт.
Пробег 112000 км. Устранили быстро и недорого.
# 244
09.08.2017, 20:48
isaltykov, по сей день не понимаю как это система видит утечку суппорта.
Расскажите-если логику знаете.
# 245
10.08.2017, 09:29
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) idslash, если это загорается а движении и не зависимо от руля, то возможно не корректно читается датчик АБС. Либо пластина отлетела, либо грязью забит. Резина одинакового размера одета?
резина одинаковая.
проверю все что тут отписали, спасибо.
# 246
26.09.2017, 16:00
Доброго времени суток!!! подскажите пожалуйста: при включении зажигания и запуске движка загораются АБС ЕСП и скользкая дорога, при езде переодически загорается красный восклицательный знак. после глушения двигателя запускаем двигатель вновь, все перестает гореть на некоторое время и снова зажигаются АБС ЕСП и скользкая дорога. Что это и куда обратиться?
# 247
26.09.2017, 16:11
Елена 1974, сделать компьютерную диагностику Авто. Думаю сразу найдётся ошибка-на вашу проблему.
И проверить тормозную систему на утечки тормозной жидкости.
# 248
27.09.2017, 16:35
Спасибо! диагностику делали, ошибку снимали, при подъезде к дому все то же самое.
# 249
27.09.2017, 17:32
Елена, вы Огонь!
Нужно сделать диагностику-что бы установить ошибку в компьютере, затем устранить поломку-чтобы ошибка не была активная, затем стереть ошибку
И только после этого, можно спокойно выезжать с сервиса.
Какая ошибка была?
# 250
06.10.2018, 20:50
Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой, которая появилась
после замены подрулевого шлейфа. Когда начинаешь движение, начинает срабатывать система ESP и после того как проедешь небольшое расстояние загораются и постоянно горят (пока не заглушишь двигатель) ABS, скользкой дороги (ESP) и что ESP отключена. И так каждый раз когда заводишь автомобиль и начинаешь движение. Может кто посоветует, как это лечится?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
