# 241
27.10.2011, 22:11
мой бендикс уже в пути  ориг."хитрячий"
Я найду тебя не смейся
# 242
27.10.2011, 22:25
Сообщение от Predator1689
 Вытаскивал кстати через низ
пока читал, тоже хотел спросить, откуда снимал? но ты меня опередил...
как думаешь много преймуществ снятия снизу?
# 243
28.10.2011, 09:15
Сообщение от Bumer40
Считаю меньше чем через верх ..
# 244
28.10.2011, 11:26
снизу стартер снимать гораздо удобней
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
# 245
28.10.2011, 11:33
Для того чтоб снять снизу --нужно яму ...( какминимум )
# 246
28.10.2011, 11:40
Помоему снизу проще всего...(обязательно наличии ямы для снятия снизу) "кочергу" не отвинчивал, ничего кроме стартера и клеммы не отвинчивал, открутил и снял всё без проблем. Единственное, верхний болт откручивал со стороны капота. Снимается всё легко, я на первый взгляд тоже испугался...а оказалось) Тесть свой гараж "передал в дар" с ямой, поэтому работал в яме =) мне показалось так проще....
Сообщение от Fedorych
 У моей щас пробег 107, вроде не шумит.
Я сцепление менял на 86 тысячах, старое вело, вероятно пыль была и от него тоже..
Больше всего нравится что звук завода теперь не только без скрипов, а еще и приглушенный стал, приятный такой!
Что есть-не обсуждается! (С) Я
Сообщение заговорено потомственным колдуном,целителем и магом в девятом поколении!
Модерирование сообщения ведет к половому бессилию,венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее! (C)
# 247
28.10.2011, 11:58
Я тоже также считаю, но есть умельцы которые сверху снимают. снимают воздухан и остальное.
# 248
28.10.2011, 12:00
Не воздухан зачем снимать ? Качергу открутить и все ..пять минут с перекураме и яму искать ненужна ..
# 249
28.10.2011, 23:29
Сообщение от KLN
а если яма есть, то и искать её не нужно, и никакую кочергу снимать тоже =)  снизу снимать проще
# 250
07.11.2011, 12:05
Доброго дня!
В том году начал ерундить стартер, приколхозили щетки о жигулев, год откатался, все хорошо, сейчас опять начал хворать стартер, и в один прекрастный момент он замолчал, вскрытие на сервисе показало, что щетки опять стерлись при чем неравномерно, вывалился кусочек меди небольшой, на щетках маленькие кругляши меди, в общем электрик сказал, что щеткам хана однозначно, но при этом они зацепили с собой и якорь, говорит обгорел (сильно не пинайте в электрике не силен) и советует лучше менять стартер ибо якорь говорит врятли найдешь, подскажите, лучше всего значит замена?
p/s/ стартер стоял Хитачи
