# 241
11.10.2012, 10:38
Уж коли тема про музыку - подскажите кто в курсе, задняя штатная аккустика и та, которая стоит в передних дверях одинаковая? В смысле посадочные места под аккустику?
# 242
11.10.2012, 12:52
supras2302, Пользуйся ПОИСКОМ!
Данная тема Замена штатной магнитолы.
# 243
11.10.2012, 13:22
Сообщение от KoSoi GlaZ
Рылся я в поиске, нашел только информацию, что размер передних 16 см. А про задние ни слова. Ладно, разберусь, спасибо за совет.
# 244
12.10.2012, 18:22
Проблема при замене штатной магнитолы
1. Не могу вставить магнитолу в купленную рамку, не хватает пары миллиметров. Данную проблему решать напильником?
2. Как прикрутить каркас который держит нижнею полочку к магнитоле? Соответствующих отверстий на магнитоле нету. И в комплекте с магнитолой шли детали непонятного назначения. Длинная рейка отверстиями и коротенькие рейки со стрелочкой и одним отверстием.
Везде где видел пошаговую инструкцию у всех все само прекрасно вставлялось и прикручивалось((((
# 245
12.10.2012, 18:41
Ir0nHead, С магнитолы рамку сними металлическую, она ненужна, магнитола вроде на болты крепиться должна (по крайней мере в люксе точно). Вон крепление родное на 1 и 2 фото к бардачку прислонено, к нему прикручивай её.
______________________________________________
1. Nissan Almera N16 2.0 МКПП 190л.с. рестайлинг, Luxury
2. Nissan Almera N16 1.5 МКПП 98л.с. рестайлинг, Comfort
# 246
12.10.2012, 18:54
Обоймку к рамке прикручивать тупо?Хм, попробую, думал обойма не сьемная.
# 247
12.10.2012, 19:23
Сообщение от Ir0nHead
В общем изначально магнитола вставляется в рамку, вот эту рамку сними и саму магнитолу прикрути к штатным креплениям, там по месту разберешься
# 248
12.10.2012, 19:32
поменял давно,не смог понять как прикрутить. тупо на изоленту.... годы идут.
нет ничего постоянного.....
# 249
14.10.2012, 11:01
Мужики, подскажите где можно найти распиновку проводов для машины без штатной магнитолы. У меня Comfort без консоли (сверху бардачок).
Магнитола сдохла.
Поставил себе б/у (но вполне рабочий) ALPINE CDA-9803R.
Подключал магнитолу как вот здесь: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=36773
Остался свободным желтый провод с красной полосой (он был . Магнитола врубается только вручную (нажатием Power) при ключе, повернутом в ACC или ON, должна включаться сама при повороте ключа. Настройки не сохраняются, перестал работать водительский динамик (подключал согласно маркировке на магнитоле).
(Желтый и красный от магнитолы подключил к розовому от машины.)
# 250
14.10.2012, 14:40
Сообщение от Tyler Durden
смотри распиновку штатной магнитолы - явно не подключен постоянный +12. - именно он отвечает за сохранение настроек. второй +12 подается с ключа - как раз на автоматический запуск магнитолы. ну и последний вариант - тупит сама магнитола (молчание водительского динамика - один из симптомов последнего - либо подключены не те выводы, либо банально магнитола не выдает сигнал - самый простой способ - перекинуть провода на место водительского динамика от динамика пассажирского - коль будут петь - сразу все понятно. что до питания - самый простой мультиметр в помощь - постоянные +12 от предохранителя и +12, которые появляются от ключа...... вот и все
