# 241
19.11.2013, 14:14
Сообщение от Alim505
190000 тыс это много по вашему??? Неудачные у вас машины получается...у меня 230000 и ещё в идеале!!!
Понятно, что пред-предыдущий оратор описался, но если подходить формально, то 230ооо много меньше 190ооо тысяч км(тык- ведь означает тысяч километров )
пробег 190 млн км это сильно тут реально памятник нужен
Сообщение от pafik2206
На больших неровностях бьет стекло задней двери
может не оно бъет? люфт у него есть?
# 242
19.11.2013, 14:47
Дружище, конечно-же много! Ведь по-русски и по всякому иному это будет 190000000 (сто девяносто миллионов).
# 243
19.11.2013, 15:16
Андрей 1960, Ну извините...не до поняли друг друга!
# 244
19.11.2013, 16:03
Ну извините...
Да ладно, было-бы о чём... Там у меня значок соответствующий был - "смайлик", называется. Следовательно, это была-лишь шутка. Хотя и грустная...
# 245
21.11.2013, 20:09
Памятник не нужен-опечатка 190тыс.км.,но проблема все еще есть.
# 246
09.12.2013, 20:57
Все привет!!! Появился ОЧЕНЬ раздражающий звук в районе навигации скрип+дребезжание! Кто нибуть сталкивался? и что делать? К ОД или возможно самому исправить. Кстати когда под монитором придавливаешь звук исчезает.
# 247
09.12.2013, 21:08
Сообщение от master-smi
Такое тоже было собирался к ОД что бы устранили, пока собрался оно как то само прошло.При нажатии на панель навигации, климата слышен приличный скрип.На ТО у ОД указывал на данный дефект предлагали разобрать и смазать силиконом я отказался.
# 248
09.12.2013, 21:19
master-smi,
Привет! У меня такое было. Причем один в один. Официальный дилер развел руками. Что сделал я:
1. снял облицовку большую. в местах защелок и соединений между этой облицовкой и панелью проклеил тряпичныПом антискрипом. Это нужно сделать тонкими полосками. Звук исчез на 90%
2. после выполнения пункта 1, и так как у меня полностью проведены работы по устранению шума в салоне (шумка) - оставшиеся 10% все еще бесили. После долгих изучений источника звука понял что это кнопки, которые трудновато снять, поэтому я попшикал снаружи в их пазы немного силиконовой смазкой. Внимание - бразгать самую малость.
В итоге звуки исчезли - езжу пол года. Но где-то сзади что-то стало подскрипывать около двери. Думаю уплотнитель двери трется о кузов.
# 249
09.12.2013, 21:26
Всем спасибо попробую смазать, разбирать не охото, если не поможет видимо придется разобрать . Очень режит по ушам этот звук. В кашкае за 45 тыщ не было ни одного сверчка!К дилерам не хочу суваться делают не своё и не для себя!!!
# 250
10.12.2013, 17:48
На больших неровностях бьет стекло задней двери.Регулировал замок,вставлял резиновую трубку в сам уплотнитель-ничего не помогает.Пробег190000тык.Посоветуйте что сделать?
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=26095 Прочитай первый пункт, может поможет.
