#241
				11.01.2010, 22:19
			Сообщение от N-Form
 Лёнь у тебя вроде с задней траблы...дык это вставь клапан там где шланг порвался в говре мож не буит поливать...__________________
 |  Да я думал уже но побоялся ..И невижу смысла ? Щетка на хэчах гавно редкостное..Туда железо надо ..да фиг найдешь такую ..И струи одной хватает ..Но еще был прикол с клапаном моим . Поставил я значит по выше описанному мной способу ..Сижу счастливый брызгаю  ..Красотень !! ( еще подумал жена невидела ..пузырь точна обеспечен )  И тут возьми и брызни на задок ?!! Прикол ..Вода пошла на стекло + на лобовуху автоматом    две струи сантимов по 15 ..чуть не до стекла ..   сразу  подумал про расход воды ..
				Быть таким - какой ты  есть ?---  в этом мужество и честь.   |
#242
				15.01.2010, 13:45
	| Поставил сегодня вольвовские форсунки, скажу сразу - разница налицо, но сопливят, жду прихода опелевских обратных клапанов, после установки отпишу че как...Кстати, не понимаю, зачем снимать старые ворсунки рекомендовали отверткой, я их пальцами спокойно отжал и нижего не сломав вытащил... а вольвовские и правда встали как родные)
#243
				16.01.2010, 03:32
	| У меня после установки клапана стало только хуже - весь капот в жиже. Такое ощущение что остаточное давление выдавливает жижу через форсунки. Определил просто, после того как отпустил рычажок стеклоочестителей и щётки смахнули остатки воды было отчётливо видно, что  из форсунок вытекают тоненькие струйки жижи. Наверное сниму клапан и поставлю компенсатор. |
#244
				16.01.2010, 10:36
			Сообщение от enot199
 У меня после установки клапана стало только хуже - весь капот в жиже. Такое ощущение что остаточное давление выдавливает жижу через форсунки. Определил просто, после того как отпустил рычажок стеклоочестителей и щётки смахнули остатки воды было отчётливо видно, что  из форсунок вытекают тоненькие струйки жижи. Наверное сниму клапан и поставлю компенсатор. |  У Вас клапаны от Вольво? Если да, то на клапане имеется треугольничек, вершина треугольника должна смотреть в сторону форсунок. |
#245
				16.01.2010, 12:57
	| И еще если  стоит  один клапан -тройник от Вольво ?---вот так и будет ..
#246
				16.01.2010, 16:21
	| Поставил опелевский клапан =)Скажу сразу, было жалко резать родной шланг(что делал почти со слезами на глазах), но результат оправдал себя.
 Жидкость если раньше сначала прыскала на пол стекла и нужно было немного подержать чтобы прыснула в полную силу, сейчас сразу моментально после нажатия на ручку прыскает на стекло в полный напор, насчет сопливости пока ничего не скажу, так как до установки уже пользовался прыскалками, успели насопливить) Потом, когда высохнет - посмотрю)
#247
				16.01.2010, 16:47
	| Вот толькочто тоже проделал данную процедуру ..посмотрим ..Пару раз брызнул ..результатом доволен .Стрелка на клапане указывает направление к форсунке .Потеков незаметил ..темно на улице
#248
				16.01.2010, 22:59
	| вчера тоже поставил эти вольвовские чудо писалки, но почемуто заливает лобовое на 3/4,исправит ли установка опелевского клапана с кодом 1450650 и сколоько их надо всётаки ставить 1 или 2 и куда лучше   |
#249
				16.01.2010, 23:43
	| Я ставил как на фото выше постами ..там и номер есть клапанов . Ставь два клапана .
#250
				17.01.2010, 04:10
	| В том то всо и дело, что поставил я клапан от опеля. |
