rz9ye вне форума rz9ye
Откуда: Алтайский край; Авто: nissan patrol y60-2.8 пока ничего !
Старый #241   19.12.2010, 16:04
всем привет !начитался ,пошел тоже проверить сколько свечи работают.машина в гараже 10 градусов тепла.завел,вытащил мамку питания свечей (при такой нагрузке сделали гимно,что болт не могли поставить.фишка сухая ,ломкая,значит контакт плохой).разницы не увидел.не троит ,обороты набирает нормально.подключил посмотрел сколько проработали.выключились в 40 градусов по мультитрониксу ,работали минуты 3.вывод-они летом что вобще не нужны ? или для зеленых что то там догорает.выхлоп при отключение не изменился.если прав до от них страдает головка то сам диз-бог велел на лето их отрубать !машина прошла 169000 ,свечи не знаю в каком состояние,заказал начитавшись новые.заводится при минус 27 в пол тычка.если для головки по барабану то хай греют,а если нет то выключатель на лето сделаю точно.а может и на зиму таймер поставлю,завтра на холод выганю посмотрю сколько там проработают и как движок после заводки и отключения их через минуту поведет себя как,чует сердце или упростили или зеленые,в старых машинках был дожиг при 6 вольтах а здесь все время 14 гонит !надо поправить товарищей узкоглазых !
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #242   19.12.2010, 17:53
rz9ye У тебя компрессия хорошая, вот и заводится хорошо. У меня без свечей заведется только при +30 на двигле.
Совет, если машинка заводиться, лучше пусть работают как есть. А то потом какой нибудь нагар на поршне или клапанах образуется.
Я хочу сделать выключение свечей, только для того, чтобы они не перегорали.
Добавлено через 7 минут
Когда систему выключения свечей от давления масла в двигле собрал, После запуска дыма не было, а секунд через 15 после запуска не большое падение оборотов и через 30 сек постепенно белый дым столбом. По мере нагревания двигла, дым постепенно приобретает прозрачность.
Последний раз редактировалось ural-kot, 19.12.2010 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #243   19.12.2010, 17:55
это нормальная заводка , соляры вылетает в трубу , глянь на холодный камаз.
свечи перегорают от неправильного смесеобразования наверное
/autoclubman.ru/forum/
den29 вне форума den29
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Патрол 2008 г /T-31 2.5 2012 года
Старый #244   19.12.2010, 17:55
Сообщение от Vider Посмотреть сообщение
Свечи минимум 50 тык должны пройти при самом хреновом раскладе, а не меняться через месяц.
Замена свечей накаливания регламентом завода-изготовителя не предусмотрена. Иными словами, они меняются по мере необходимости.
Сами свечи металлические с керамическим наконечником.
Действительно, были выявлены случаи, когда после 120000 км начиналось разрушение керамической части свечи. Но, каких-либо негативных последствий это явление за собой не тянуло, ибо сам наконечник мал и разрушается постепенно.
Есть смысл проконтролировать состояние свечей накаливания на проедстоящем ТО-120000 и при необходимости заменить. А вообще, явным признаком износа этих элементов является затруднённый пуск двигателя при минусовых температурах.
Мне дилер по поводу свечей написал
Старый #245   19.12.2010, 19:55
свечи меня мало трогоют так как не дорого !но голова по деньгам вдарит
вова-со Львова вне форума вова-со Львова
Старый #246   19.12.2010, 21:56
Всем привет!Согласен с Денисом 100%.У меня машинка 2005 г.р.пробег 140т.км.С первыми морозами после пуска двиг.очень не приятный грохот появился буквально секунд 5 а потом норма.Решение: не работает одна из свеч.Вскрываю, вытаскиваю свечи и что я вижу.Все четыри свечи имеют подгоревшее состояние,ставлю на АКБ и все четыри рабочие,но замечено что разогрев присходит у всех свечах по разному после чего ставлю на АКБ новые свечи и у них пятно накала на 4 мм больше чем у старых.Новые свечи НЖК после сборки пуск двиг.облегчен и грохот пропал.Грохот толи от компенсаторов или от пальцев был.
Считаю что 140 тык.для свечей 5 бал.Вот только заменитель сколько выходит-это вопрос интиресный.
GZAR вне форума GZAR
Старый #247   19.12.2010, 22:03
вова-со Львова:
Это как с родными японскими часами! Ходят 5 лет, потом меняешь батарейку и каждый год меняешь на новую
Где они в Японии берут такие батарейки???
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
Старый #248   19.12.2010, 22:50
Вов! ты в серез аль шутка,каждый год менять.На мерсе у меня норм.полет.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #249   20.12.2010, 10:36
Сообщение от GZAR Посмотреть сообщение
+100
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Если сдернуть провод с датчика температуры, они не включатся
наоборот будут грется максимально долго.
Датчик нейтрали КПП влияет на время работы свечей
Нет.
Реле накала может напряжение на свечи после запуска уменьшать
Может, но не от 61 Патруля. У меня на АДхе уменьшает.
Компрессия 25 это предел. Надо искать в чём причина.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 20.12.2010 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #250   20.12.2010, 21:27
AD Patrol спасибо за ответы. Причина низкой компрессии у меня известна- это 430 тыс. км. пробега и может перегрев движка (три раза кипятил до тех пор пока сам не заглох- не специально). Решение тоже понятно- капиталка или замена колец. После лавровской раскаксовки шустрее бежит.
Сегодня -35, при повороте ключа, грохот в двигателе (как железка об железку) без признаков попытки воспламенения. Пришлось подогреватель включать, до -25 нагрел и через 10сек прокрутки стартанул.
