# 241
04.05.2010, 22:11
Сообщение от bagab
 два из трех для одной компании- это слишком много.
А эти двое случаем не любители по го...ну покатать, или по буксовали может где то, а то что то..., как то..., картинка интересная начинает вырисовываться...
# 242
04.05.2010, 22:20
Сообщение от bagab
 варик умер на ходу-просто перестал ехать, но есть задняя передача
Может обойдется по мелочи. Если задняя передача нормальная (не дергает и пр.), то скорее всего сцепление D (а сцепление R целое). А это уже блок вариатора колоть не нужно.
Или еще проще - полетел селеноид включения сцепления.
Также проверить переключатель и провода к ручке PRNВ
Желаю удачи!
# 243
05.05.2010, 22:13
Так, ну притащили это покемонское чудо. Оно с эвакуатора съехало само задним ходом.Потом включили D- два круга по территории 20*40 метров летел как ветер, затем начал дергаться и встал.Если очень медленно отпускать педаль тормоза не повышая обороты более 1000, то машина пытается ехать и дергает трансмиссию.Сила рывков нарастает вплоть до принудительной остановки двигателя(переводим селектор не допуская остановки).Назад едет без проблем.Подозрительно маленький уровень в картере вариатора.В блоке управления ошибок нет. Детально начнем разбираться 7-го(нет масла нужного ).У кого какие мысли, всем спасибо.
# 244
06.05.2010, 01:05
жаль...как раз подыскивал себе 2,5 на вариаторе..но чувствую придется смотреть в другие стороны
# 245
06.05.2010, 08:39
Сообщение от bagab
Проверить уровень.
Выкрутить пробку (должно вылиться литра 4-5 ). Оценить цвет, примеси в жидкости. На магн. пробке оценить количество опилок.
Если уровень мал, долить свежего и попробовать.
Если муть и опилок очень много разбирать.
Похоже сцепление D (но тогда опилок стальных должно быть немного). Для проверки ремня найдите очень крутую горку и попытайтесь заехать задом. Если заедет пару раз без проблем, то гидротрансформатор и ремень целые, менять сцепление D , промывать и менять целиком жидкость.
Самое главное половинить вариатор не нужно. Снять гидротрансформатор 23 (см. чертеж) и там дальше все легко.
Если менять ремень, то лучше отдать в знающие руки.
# 246
06.05.2010, 21:41
Спасибо за поддержку и совет.Вчера пытались купить масло Nissan CVT NS-2 у ОД(Аврора) в Санкт-Петербурге.Получил обескураживающий ответ:"Масла нет и в течении месяца не будет.У дилеров ни у кого не найдете-непонятный срыв поставок.Стоит 3106 за 4 л." И тут же последовал вопрос:"Вас по сервису ничего не интересует?"
-Да, интересует, ТО-60000 км .
-На какое число вас записать?У нас сейчас очереди нет, можно на завтра.
-Позвольте, но у вас же нет масла в MCVT, а на ТО-60000 его обязательная замена.
-Извините, спасибо за звонок.
Трубку положили.Немая сцена.Вот это косяк.А есть вообще люди, на 100% уверенные, что на ТО 60000 им заменили масло в MCVT?
# 248
06.05.2010, 23:52
А читалось всё внимательно?
Вот цитата:
В распространенном компанией сообщении говорится, что продолжительность заводской гарантии на трансмиссии CVT увеличивается с 5 до 10 лет или с 60 000 до 120 000 миль пробега. В сообщении компании указаны именно мили, так как источником информации выступило североамериканское подразделение компании, но вероятно при конвертации их в километры значение пробега будет округлено до соответственно 100 000 и 200 000 км. Если предложение не относится исключительно к североамериканскому рынку, то последуют дополнительные уточнения.
Надеюсь выделенное жирным шрифтом расставляют всё на места?
# 249
06.05.2010, 23:56
ключевое слово Если  ...Поэтому и уточняю...
# 250
06.05.2010, 23:57
Сообщение от Fenix747
Вот цитата:
А откуда такие категоричные выводы?На какой источник ссылаемся?
