#241
				07.03.2016, 20:40
	| К сожалению, наверное это плохо, но я никогда не пользовался этим методом, а подтягиваю регулировочную гайку до тех пор пока не пропадает люфт.И, кстати, только что прочитал мануал, так там написано про два раза подтягивания 0,3-0,5 кг/м с промежуточными проворотами колеса.
				__________________Мой А/М Nissan Patrol Y61 дв. ZD30 АКПП 2006 г. в.
#242
				07.03.2016, 20:44
			Сообщение от TiO2
  приемлемо ли это ? |  Приемлемо. Я шатаю колесо за низ и верх, подтягиваю ключом, пока не перестаёт люфтить. Или сажусь на корточки и коленками постукиваю по колесу, и затягиваю, а потом смотрю на какие отверстия совпадает. Новые подшипники ставил, себе, навернул новые сальники, до ус..ру тянул, пока в мануал не заглянул. Потом, в эксплуатации, раза два люфт убирал, но это с новыми подшипниками.
				__________________Все радости и несчастья людей созданы их собственными мыслями. ( Цзы Чен) "Скока лет тайга ходи-понимай нету."(Дэрсу Узала)
#243
				07.03.2016, 20:46
	| DSergey, ) 2рой раз разумеется ни на 1мм не сдвинет гайку после проворота колеса, не говоря уже до следующих отверстий)
 ironborne, Новый подшипники после "усера" затягивал по книге? все выходило как по сценарию? без перетяга больше чем на 0.5?
				__________________   Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
						 Последний раз редактировалось TiO2, 07.03.2016 в 20:46.
				07.03.2016, 21:03
	| Большой момент при первой затяжки гайки это для того что бы новые подшипники или ступица после снятия с цапфы села на своё место!
Далее регулируем так, использую этот метод на всех мостовых внедорожниках и не только, на старой Паджеро или той же Сотке TLC, например.
Убираем люфт по тиху подтягивая гайку, проверяем качая колесо руками в положении 6 и 12 часов, после того как люфт ушёл нужно ещё чуть крутнуть гайку на затяжку примерно на 5-10 минут как если бы мы смотрели на часы
На Крузерах и УАЗах стоит контрогайка и при её затяжке добавится момент и на первой гайке, это тоже учитываем. |
#245
				07.03.2016, 21:13
	| Незабывая убедится что в шкворнях люфта нет. Качая за колесо отличить невозможно.
- Их покупает твой отец!    |
#246
				07.03.2016, 21:18
	| TiO2, Динамометрического ключа нет. Тянул без фанатизма. Первый раз тянул, вспомнил "грузовую" жизнь, потому так и получилось. Книжки надо читать, мне.
#247
				07.03.2016, 21:20
	| Корень, Ну уменя получилось так- подтягивал пока не ушел люфт и еще как раз получилось 5-10мин до совмещения отверстий под стопорные винтики.
 Корень Всё правильно?
#248
				07.03.2016, 21:23
			Сообщение от AD Patrol
 Качая за колесо отличить невозможно |  Возможно нажав на тормоза. Если люфт остался значит в шкворнях. |
#249
				07.03.2016, 21:24
	| Антон да, всё гут
Стопорные винтики если сорвали на них шлицы под отвёртку подходят от ВАЗа.
Да Олег, абсолютно точно   |
#250
				07.03.2016, 21:27
	| Корень, Как всегда ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
