Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #241   16.08.2010, 22:11
демонтировал я силич с включения доп помпы, толи брак на силиче толи я его сжег, корроче сразу при заводке начинала работать и доп помпа, поехал на митинский рынок и купил там обычный датчик , выглядит как большая таблетка, стоит 50 руб, срабатывает (т.е. замыкает тупо контакты) при 70 градусах, завтра проверю как работает, на датчик пустил минусовой провод
/autoclubman.ru/forum/
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #242   16.08.2010, 22:13
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
при 70 градусах
а на меньшую температуру есть? а то я себе на фен до сих пор термодатчика так и не поставил, так и молотит без остановки
Старый #243   17.08.2010, 20:55
нет , на меньшую только на выключение
Добавлено через 22 часа 29 минут
ну что , испытал сегодня помпу, при наборе температуры все включается, датчик срабатывает, и цена всего 50 руб
Последний раз редактировалось Petrovi4, 17.08.2010 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #244   25.09.2010, 21:49
что то тема улетела из основных
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #245   26.09.2010, 21:54
Мороз ударит,тема всплывёт.
Дмитрий Григорьевич вне форума Дмитрий Григорьевич
Откуда: Север мск.обл.-горнолыжный курорт, оч.чистый, красивый: цветы, фонтаны, газоны, парки, дворцы...; Авто: Patrol продал: 2001, лошадей не меряно- чип-тюниный вечный зд-30, Хёндай Крит 2 литра, полный привод, автомат, 150 л.с.
Старый #246   04.10.2010, 15:01
Докладываю:
газелевская помпа в роли дополнительной от блока до печки прошла за год 40 тык и потекла. Решил поставить после печки с применением герметиков. Посмотрим что будет. Знаю, что надо бошевскую, да где и когда ее искать, если утром на работу, а антифриз ручьем потек. Это хорошо еще до морозов. Спасибо тебе, помпа! А бош из головы не выходит...
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #247   04.10.2010, 15:45
Так закажите в Экзисте, потом время будет - замените.
Эта поделка потечет всё равно...
Y60 трехдверка..
Якутянин 14 вне форума Якутянин 14
Старый #248   02.12.2010, 06:32
День добрый! Почитал я форум почитал и тоже установил доп помпу от газели, нового образца. В обратку встает идеально, ни сантиметра шлангов родных резать не пришлось, добавил 10 см шланга на 18. Крепление родное от помпы как раз подходит, чтобы закрепить ее за болт ТНВД. Чуть перегнуть требуется. Удалить из системы помпу- ослабить 2 хомута, переткуть один шданг и затянуть 1 хомут. Минута делов. Подключился пока к реле обогрева заднего стекла. Неудобно, буду переделывать сегодня.
Ну что сказать про результат? На улице стабильно -43 -47 уже. Туман и видимость 60 м. На машине двойное лобовое стекло и на передних дверях двойные. Люк утеплен. Все двери проклеены виброй (шумоизоляция). В багажнике коврик с заворотом на закрытые двери. Двигатель и радиатор хорошо утеплены. Но брезентом снизу не затянуто. Штатных 2 печки. Езжу всегда задняя на минимум и передняя на "2", обдув только в ноги. Вроде сначала эффекта не ощутил, но проехав пару километров (выехал из теплого гаража) пришлось снять пуховик. Хотя и раньше в машине было тепло, но стало как-то просто оч. тепло и уютно. Вообщем , всем рекомендую. Часа 2,5 делов. Только отключается сама с подогревом вместе. Сделаю,чтобы включалась сразу, как двигатель запустился. Так же стоит Номаконовский проточный подогреватель ДТ и их же обогрев фильтра топливного. Выезжали на охоту в -47, все работает, двигатель без намека на затыкание. В машине реально африка (при таких то минусах на улице).
Так что подтверждаю: Патрол оочень теплый авто, именно дизельный. Бензинового не было.
Добавлено через 7 минут
Да, перед установкой проревезировал помпу, прокладку на герметик, болты-гайки с гроверами на фиксатор резьбы ARBO. Должна ходить. Питание через пред. и реле.
Последний раз редактировалось Якутянин 14, 02.12.2010 в 06:33. Причина: Добавлено сообщение
Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #249   02.12.2010, 08:14
Якут.Пофотал бы все как с морозами боретесь.Стекла,утепление движка и т.д..В мосты,коробку что льете?
Ну и кто в -47 из зверья ходит по лесу?
TB45 вне форума TB45
Старый #250   02.12.2010, 09:49
Во, тоже интересно, чего в мосты то залили?
