# 241
14.08.2009, 06:02
Поддерживаю! Тоже заметил наличие звуки в любых условиях движения, когда нажата педаль газа, просто он трудно уловим, но он есть. А на малом газу на скорости 40-50 км/ч при движении по прямой или чуть под уклон, этот же звук просто становится громче.
Также есть наблюдение, что грохот этот как бы подыгрывает движению по мелким кочкам.
# 242
14.08.2009, 09:26
Не "левши" перевелись в России, на чужом опыте(ошибках) здесь никто не учится. Как говорится, пока петух в ж... не клюнет, мужик другому не поверит..
# 243
14.08.2009, 10:26
Дак всетаки расскажи, где ОД теперь будет искать этот стук и как оправдались за бессмысленную замену варика, звук то не от него?!!!
Сообщение от CH4
 О УЖАС, этот звук ЕСТЬ!!!, но правда "в ведре пару гаек" и после прогрева. Короче, история повторяется, как и с родным вариком.
17.08.2009, 07:48
Очень внимательно прочитай всю эту тему сначала. На 5-й странице найдёшь ответ!
# 245
17.08.2009, 08:25
на 5 странице ответ отсутствует....провисание цепи маслонасоса не может вызывать скрежет при знакопеременных нагрузках на вариаторе  у самого надиагностировали скрежет(гоняли на подъемнике и на дороге с прицепленными датчиками вибрации и диагностикой) и пока толком не определились в источнике, но проскальзывания ремня в вариаторе не диагностируется, скрежет слышен и на 80 с помощюю фонендоскопа, в салоне он ессно не слышен по причине других шумов.
Если бы проскальзывал ремень, то за 70 тысяч км он бы уже умер.
# 246
17.08.2009, 10:00
Сообщение от 6a3
Прри этом если педаль газа отпустить совсем пропадает?
# 247
17.08.2009, 10:11
совсем забыл отметить - скрежет прослушивается и при движении накатом в нейтрали, через слуховой аппарат
предположили проблему в раздатке....пока думают
# 248
26.08.2009, 16:49
Речь о проверке уровня масла в коробке.
Что-то мне кажется что многие беды от его, масла отсутствия начинаются, т.е. стоит контролировать, дабы избежать возможных бед в будущем.
Сообщение от Jamo
 2р видел, но сам не дергал. В прорезь на головке щупа вставл небольшую отвертку и слегка отжимают (ММ) в ту или др сторону, подтягивая вверх за головку. Да, и вот еще, по словам "спецов" ОД, замеряют на горячем, но уточни на всяк случ
ММ - милиметр
Короче шуп я достал. Вообщем ничего сложного в прорезь рядом со шляпкой вставляем шлицевую отвертку подходящую по ширине и плавно отводим от "шляпки" и плавно покачиваем. Правда я эксперементировал на холодной машине, т.к. на горячей и самому горячо и надо было сначала разобраться в том, как это делается.
На горячем пока не смотрел (то времени нет, то сам в слишком чистой одежде), но вот сижу и думаю, а на горячем уровень должен быть выше или ниже. С одной стороны масло должно разбрызгиваться и уровень должен быть ниже до тех пор пока оно не стечет отовсюду, с другой стороны масло при нагревании расширяется и уровенm должен повысится. Так где правда?
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
# 249
26.08.2009, 17:21
Сообщение от Trigor
Правда в том, что уровень масла на горячем должен быть значительно ниже. Потеря объема от разбрызгивания и "повисания" на деталях значительно больше увеличившегося объема от температуры.
# 250
26.08.2009, 17:29
Ясно,
Значит надо проверить на горячей.
