Pivnoygad вне форума Pivnoygad
Откуда: Домодедово-Москва; Авто: Pathfinder 2.5D AT LE
Старый #241   21.04.2009, 22:58
http://photofile.ru/users/pivnoygad/95296042/104542061/
это?
I've.. seen things you people wouldn't believe.
All those.. moments will be lost in time.. like.. oughh.. tears.. in rain.
ALEX_PP вне форума ALEX_PP
Старый #242   06.05.2009, 14:17
Сообщение от agk Посмотреть сообщение
Обнаружились знакомые в DZK, вроде готовы подумать над над изготовлением в Москве.
Андрей, приветствую!
Есть ли какая-нибудь информация по изготовлению защиты для бензобака?
agk вне форума agk
Старый #243   08.05.2009, 00:15
Завтра еду на замеры. Раньше был занят. Если получится что то стоящее выложу фото, попробую узнать будут ли ставить в серию.
Старый #244   08.05.2009, 10:26
C нетерпением буду ждать
Старый #245   08.05.2009, 13:39
Сообщение от ALEX_PP Посмотреть сообщение
Поставил сегодня алюминиевую защиту днища от немцев (metec)
В общем, не понравилась она мне, вернул.
Взял, какую и хотел сначала - Шериф алюминий, все 3 части:
защиту радиатора, картера, АКПП и РК.
Все здорово!
Но, внимание, кто будет ставить защиту радиатора!
Кронштейн, на к-й устанавливается защита, ставится на место передней проушины. А вот потом эту проушину назад не поставить, дабы ее крепежные отверстия не совпадают с отверстиями кронштейна.
Что за косяк - не понимаю, вроде ШЕРИФ хвалится прежде всего тем, что
все под штатные отверстия и т.д.
В общем, это меня не сильно расстроило, заодно подготовлю проушину по шаклы, но письмецо в ООО "Металлопродукция" отправил!
P.S. Прикрепляю только фото защиты радиатора
(вроде еще не было на форуме)
Изображения
Тип файла: jpg Шериф_радиатор.jpg (43.3 Кб, 228 просмотров)
PATHF 2.5D LE:TuningBox,защита бампера Ø76мм,защита радиатора,картера,АКПП,РК(SHERIFF, AL), бака (ДЗК);BFG AT 265/70R17
Shurik вне форума Shurik
Старый #246   08.05.2009, 13:47
У меня передняя часть от ниссана уже изначально была металлическая с лючком для смены масленого фильтра.
Старый #247   08.05.2009, 14:36
Александр, повезло Вам!
Но после рестайлинга заменили эту металлическую защиту на пластиковый пыльник. Вот и пришлось что-то искать, но вещь надежная, толщина 6 мм.
Старый #248   08.05.2009, 14:40
Небольшое сравнение защит от ШЕРИФА и metec (все алюминий):
+ шерифа
1) закрывает полностью раздатку
2) защита картера:
встает на штатные места, клиренс занижается незначительно, в самой
нижней точке больше metec на 1 см.
3) защита АКПП и РК:
тоже на штатные места
metec крепится на дополнительную поперечную балку, посередине
раздатки, в результате эта моноложа распологается почти горизонтально
относительно земли, выравнивая нижнюю точку картера с серединой
машины). Клиренс уменьшился более чем на 4 см.
4) состоит из 3-х частей, легче демонтировать, добираясь к нужным
агрегатам, что может являться и небольшим минусом при засаде машины
на брюхо: стыки частей будут задевать за грунт и забиваться грязью.
metec - монолыжа, размером 1680х655мм.
5) вся защита Шериф (особенно АКПП и РК) шире metec и сделана гораздо
качественнее (технологические прорези, загибы и т.д.)
- шерифа
1) самый главный (писал ранее), без доработок кронштейна под защиту
не установить переднюю проушину.
2) плотнее прилегает к агрегатам - меньшее охлаждение, хотя есть
Кстати, шериф толще metec на 1мм.
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #249   08.05.2009, 15:34
Но, внимание, кто будет ставить защиту радиатора!...
Что за косяк - не понимаю, вроде ШЕРИФ хвалится прежде всего тем, что все под штатные отверстия и т.д.
Странно, у меня Шериф установлен нормально и штатная "тягловая" проушина на месте...
Последний раз редактировалось Ines, 08.05.2009 в 15:35. Причина: избыточное цитирование
agk вне форума agk
Старый #250   29.05.2009, 17:24
По умолчанию Защита бензобака
Ура!
Свершилось! Сегодня добрался до ДЗК, где меня давно ждала защита бензобака. Все стало норм. Крепления под штатные места крепления бензобака. В конце июля думаю проверить в астраханских степях.
Поинтересовался про серийный выпуск. Сказали ок. Розничная цена с установкой у них 3000р. Участникам форума -10%.
Манагер который всем этим занимался Павел Филатов.
Изображения
Тип файла: jpg DSC02518-1.jpg (64.4 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02523-1.jpg (47.0 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02524-1.jpg (41.9 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02519-2.jpg (95.3 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02526-1.jpg (88.9 Кб, 160 просмотров)
