#241
				26.04.2011, 21:12
				  Итак продолжим тему    .
Кто знает какие датчики у нас влияют на включение кондиционера и где они стоят?
Эта зараза у меня перестала нормально включаться. Два дня подряд включене кондиционера происходит минут через 15 после начала поездки, муфта не срабатывает, лампочка загорается.
Вариантов два или глючит датчик давления в системе и не даёт включить кондиционер, это я уже проходил и тогда мне меняли этот датчик. Сейчас думаю что допустим он действительно может не давать включать кондиционер из-за маленького давления в системе, два года не заправлял так что может и хладагента мало и датчик правильно не даёт его включить. Симптомы были такие же, но тогда он просто сломался и кондиционер включить было вообще невозможно, хотя лампочки бодро заявляли что он работает.
Второй вариант - с ума сошёл датчик температуры и думает что за бортом ниже нуля, точнее ниже минус 3 и не даёт включить кондиционер, дампочка при этом тоже должна загораться. Нагреваясь от движка за время от начала поездки он таки понимает что там всё же более 0 градусов и кондиционер удаётся включить.
Где стоят оба этих датчика и как их проверить?
#242
				26.04.2011, 23:38
	| Не знаю как у тебя,у меня датчик забортной температуры стоит между решеткой и радиатором.Он точно влияет на включение кондея,а гдеставится  датчик давления который тоже может блокировать включение
 кондишина не знаю.
				__________________Кончил дело - слезай с тела.
#243
				27.04.2011, 00:19
	| Вроде тот датчик только на табло температуру показывает, он похоже кроме этого самого табло больше никуда и не привязан. Где-то есть ещё один, ну или кондиционер с датчика массового расхода воздуха тянет температуру, хотя по логике не должен брать её оттуда.
 Где стоит датчик давления я вспомнил - на радиаторе кондиционера в нижней трети. Осталось узнать как проверить его работоспособность.
#244
				27.04.2011, 09:39
			Сообщение от Fenix747
 Вроде тот датчик только на табло температуру показывает, он похоже кроме этого самого табло больше никуда и не привязан. |  Так обсуждали отдельной темой, датчик в бампере больше года назад. Его сильную задемпфированость связаную напрямую с кондиционером чтобы не включался ниже -5. Вроде мне не приснилось   |
#245
				27.04.2011, 10:47
	| Блок управления кондиционером в своей работе использует информацию от 4 внешних датчиков:- общего датчика внешней температуры (перед радиатором под замком капота),
 - датчика температуры входящего воздуха (в районе теплообменника кондиционера),
 - датчика солнечного излучения (около лобового стекла),
 - датчика температуры воздуха в салоне (решеточка у правой коленки водителя).
 Все датчики работают по двухпроводной линии связи и проверяются, в соответствии с сервисной инструкцией, просто омметром на сопротивление.
 Есть еще датчик давления теплоносителя. Но у него более сложная схема включения и работает он через ECM.
				__________________Счастье подобно бабочке. Чем больше ловишь его, тем больше оно ускользает. Но если перенести свое внимание на другие вещи, оно придет и тихонько сядет вам на плечо...
#246
				03.05.2011, 21:43
	| привет всем!подскажите мне как должен работать климат.вот допустим зимой включаю обдув на ноги+лицо и скорость средняя.при этом кондиц не трогаю,теппературу ставлю начиная от+32 до +19 ,а разницы нету ,дует горячий как при 32.так ведь не должно быть.только уже ниже 18 начинает помоему брать с улицы,а зимой так холодно.а 32 для меня жарко.неужели без кодиц нельзя например сделать чуть теплее,а не +32 |
#247
				03.05.2011, 23:29
	| Если ты включаешь климат контроль,это значит "авто" то режим обдува выбирается автоматически.Не знаю как у тебя,но у меня разница температур
 работает четко,если ставлю 23,то и дует еле теплый...
#248
				04.05.2011, 12:10
	| А если не включать климат и не ставить *авто*,то это ,что я не могу просто от руки сделать подачу воздуха по теплее? |
#249
				04.05.2011, 19:24
	| почему,можешь делать как угодно..,простоскорость обдува регулируешь сам.
#250
				04.05.2011, 22:52
	| вот допустим щас весна,и я хочу включить теплый воздух,как быть? у меня ниже 18 без кондиц. тянет прохладным воздухом с улицы(если я не ошибаюсь)а вот ,что выше 18 и до 32 одинаково горяче,а мне не нужно ни с улицы,потомучто еще прохладно(дети часто в машине).и горячий воздух не нужен.не ужели чтобы сделать теплый воздух,нужно включать кондиц |
