# 241
17.05.2010, 17:09
менял подшипник в Юнион моторс, замена обошлась в 1500р, сход развал не потребовался, если со сход-развалом - 3300р.
Когда поставил на ремонт, сказали, что все закисло и скорее всего потребуется сход-развал. Все пролили и стали ждать, но я забрал машину и приехал утром. Все откисло, все открутилось, в течении часа поменяли!
Кстати, оригинальный подшипник купил за 2500р.
# 242
17.05.2010, 17:15
Константин, рассказ о сервисменах и сервисах ОД был весьма интересен и показателен. Он как всегда показал квалификацию и знания работников ОД. Непонятны Ваши вопросы, зачем их задавать, ответы читать видимо желания не будет. Вся запрошенная информация есть в ветке, так же буквально несколькими сообщениями ранее дали ссылку на процесс с фотографиями.
# 243
18.05.2010, 09:34
Fenix747, целью моего вопроса было посмотреть мир. Он цветной и многогранный. Кто-то уже напИсал где менял данный подшипник, возможно кто-то сделает это, после того, как в лоб об этом спросили. И после этого, таким бедолагам, как я в настоящее время, будет немного легче. Зачем зацикливаться на одном?
Кстати, про замену самостоятельно, с присутсвующими в этой ветке фотографиями я не разобрался.
Nissan X-Trail Columbia 2,0 МКП
# 244
23.05.2010, 11:32
Добрый день!!Не подскажете что за проблема,еду до 100 км/ч,гула нет в задней части авто,свыше 100 до 120 сильный гул, свыше 120 прекращается.Заранее спасибо!!!
# 245
30.05.2010, 11:34
Подскажите, при замене заднего ступичного, помимо самого подшипника и стопорных колец нужно что либо еще? Болт какой, тяги итп.?
# 246
31.05.2010, 08:09
Сообщение от Pilot 86 RUS
Я даже и стопорные не брал..думал, их обязательно надо. Но мужики отодрали аккуратно, стопорное осталось то же.
А болты... Дак в сервисе их есть
# 247
03.06.2010, 12:37
Заменил на машине задний ступичный подшипник. В салоне, после гула в течении продолжительного времени, наступила гробовая тишина. На подобном контрасте, мне стало казаться, что теперь, при езде на приличной скорости, я слышу как по салону пролетает комар. Настроение у меня сильно улучшилось.
# 248
06.06.2010, 15:33
При включённой передаче, на любой скорости держу ногу на педали газа, поддерживая постоянную скорость. При этом отчётливо слышен тихий рокот.
Как только подбавляю газу, или сбрасываю газ, или вообще выключаю передачу рокот моментально исчезает.
С одной стороны прикольно, такой себе круиз-контроль(у меня его нет), не глядя на спидометр, на слух, поддерживаю постоянную скорость, но вообще-то подозреваю, что это неправильно.
Прошу совет, что это за глюк такой?
# 249
03.08.2010, 16:22
Господа!
ПРоблема такая: сначала редко, теперь с неприятным постоянством на скорости 110-120 км/ч появляется сильная вибрация, сопровождаемая сильным гулом. Причем с уменьшением скорости гул и вибрация продолжается практически до полной остановки. После ПОЛНОЙ остановки начинаю движение, разгоняюсь - как ни в чем не бывало.
Колеса идеально отбалансировал (передние), ничего не изменилось - появляется трабл.
Что бы это могло быть?
# 250
03.08.2010, 20:21
Мало информации. Дисбалланс переднего колеса проявляется не гулом, а вибрацией рулевого колеса на скорости более 90-100 км. - дело не в балансировке колес. А как реагирует на обороты, в чем проявляется вибрация, с какой стороны гул громче или он есть следствие вибрации кузова в целом?
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
