# 241
21.08.2014, 22:53
alfilistov, на всякий случай дополню, что искать его нужно в нижней части блока, в которой длинный ряд пердохранителей. В средней части есть короткий ряд - нас он не интересует. Располагаем блок так, чтобы чёрная наклейка с описанием пердохранителей была справа.
# 242
17.11.2014, 12:36
Срочно нужна помощь по фарам в релингах
Прошу срочно помочь советом. Нужно ехать на ТО, а верхние фары в релингах перестали гореть. Передёргал предохранители под капотом, в салоне еще не успел. Вопрос, где найти их реле??? А то не горят обе фары, может это релюха? Не могу её найти. Спасибо
# 243
17.11.2014, 13:39
В салоне во 2-ом ряду сверху, 2-ой слева направо 15А.
# 244
12.12.2014, 12:19
электрика
Добрый день всем! Не могу найти предохранитель сигнала,в шитке возле левого колена такого предохранителя нет, подскажите кто знает буду очень признателен. у меня х трейл 2008 года
# 245
12.12.2014, 21:39
Иван Актюбинск, Блок А,в моторном отсеке.
пред Ef 34, 10А.
Реле Er1,там же.
# 246
25.01.2015, 22:11
Не работает задний стеклоочиститель
Товарищи, подскажите, где найти предохранитель для заднего стеклоочистителя. Нигде в списках предов его не нашел для Т31 2008 г.в.
Дворник перестал работать после того как подтянул гайку и поставил третью, т.к. ее не было. Потом в дороге увидел, что он как-то "туго" работает. И больше его не включал. На следующий день дворник не заработал. Питание на сам моторчик стеклоочистителя не приходит, а омывайка брызгает сзади. А вот предохранитель не найти. Обратил внимание, что нет и подсветки заднего номера (может одна причина).
Заранее благодарен.
# 247
26.01.2015, 01:24
Причина тут, скорее всего, простая. Переламываются провода в гофре между кузовом и пятой дверью. Надо их отзванивать.
# 248
05.02.2015, 17:04
Привет всем! Подскажите кто знает... хотел сделать дополнительную подсветку на передних дверях и случайно коротнул все работает кроме подсветки на водительской двери предохранители все в норме! Что делать не знаю!!!
# 249
06.02.2015, 15:31
Сообщение от Hrapik
а не хрен лезть под напряжением в электрику
Блок управления светом в салоне скорее всего спалил...
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 250
08.02.2015, 17:44
Доброго времени суток, такой вопрос. Пропал свет заднего хода, лампа в порядке, в чём может быть проблема?
