# 241
23.10.2009, 13:25
От калеоса интересно подходят задние сиденья, там система раскладывания на порядок удобнее опять же
# 242
23.10.2009, 19:36
А я наоборот положил задние сиденья в крайнее положение.Покрайней мере сидеть свободнее.На лежачее положение никто не жаловался.Если не часто раскладываешь сиденье,то в любом положении спинки можно зафиксировать с помощью разового шприца.Ножовкой по металлу отрезаешь ту часть шприца где держишься пальцами.Длина около 1см иначе при складывании его вывернет и вставляешь в нужное отверстие .Шприц или 2 или 5мл посмотрите по диаметру отверстия.Лишнее уже можно срезать ножницами.Я проделал эту прцедуру в начале весны - ТИШИНА...........А вообщн NISSANовцев самих бы заставить душить всю эту живность.У меня даже в холодной машине не скрипит ничего, но сколько дуста и дихлофоса на энто ушло не посчитать.
# 243
27.10.2009, 15:13
Сообщение от Андреев Сергей Васильевич
Спасибо Сергей Васильевич! Оставил от 2мл шприца(импортный! т.к. наш треснул при отпиливании вдоль) ~1см и заткнул отверстия в "гребенке". В салоне тишина!!!
# 244
27.10.2009, 20:13
Спасибо за совет со шприцами....
Сильно!!!!
Получать зарплату хорошо,а назначать её другим ещё лучше!!!
# 245
10.11.2009, 18:58
Сообщение от cherkam
 Спасибо, попробую. Стало легче, что такой я не один.
Нашел причину стука - дочка задела ногой за нижнюю панель (у пассажира левая нога ее касается), она отвалилась (видимо была неплотно защелкнута). Стало видно блок сигнализации, который по идее установщиков должен быть приклеен к чему-то, но на самом деле болтался и на кочках бил по панели. Я его закрепил и стоу пропал. Ура.
# 246
17.11.2009, 12:44
Всем привет! Начало скрипеть водительское сидение :-( это точно не ремни... Причём не всегда, когда специально на нём прыгаешь - не выдаёт себя, гад... Прочитал всю ветку (думаю, что можно её уже переименовать - уже далеко ушли от сверчков в панели :-)) советов не нашёл. Может кто сталкивался с устранением такого сверчка? Буду признателен за совет.
# 247
17.11.2009, 13:10
у меня тоже скрипит в районе водит сидения, причем скрип возникает в момент начала движения либо когда останавливаюсь
скрип негромкий
полагаю что может быть не в самом сидении а где-то в другом районе
# 248
17.11.2009, 14:37
Сообщение от Olsergey
Может тут! найдется ответ...
# 249
17.11.2009, 14:43
Сообщение от Boxxer
Спасибо за совет. Ознакомился. К сожалению, там ничего нет. Как я и писал ранее у меня не замок ремня безопасности скрипит, а где-то внутри сидения... :-(
# 250
17.11.2009, 14:47
Салон кожа?
