# 241
13.06.2008, 16:59
Завтра попробую, не понятно было, что вы назвали кнопкой авто  теперь понял. Подержу кнопку включения (выключения) кондея подольше, далее посмотрим, что там заморгает.
# 242
13.06.2008, 18:34
Сообщение от zset
 в это время регулятором температуры я повернул против часовой стрелки на 3 щелчка
Всё понятно..., кроме одного, как можно повернуть регулятор температуры на 3 щелчка против часовой стрелки если он стоит и так на минимум, что ж получается, надо заранее поставить на 3 щелчка вперед, т.е. теплее, а потом на эти же 3 убавить, тогда какой смысл??? Из какой t' надо откручивать назад???
# 243
14.06.2008, 19:45
Включил зажигание, нажал кнопку вкл. кондея и подержал. Замигала одна лампочка внутреннего забора воздуха (рециркуляции) и все. На дисплее ни какой информации. Крутить ничего не стал, выключил зажигание. Зачем делал? От любопытства, климат и так устраивает.
# 244
15.06.2008, 19:36
климат меня полностью удовлетворяет своей работой, покрутил и поставил в обоих положениях на авто, температуру 20-22. НО! когда открыл люк вполовину крыши, про климат забыл сразу. не дует, в салоне свежий воздух еще и загорел немного
# 245
16.06.2008, 10:22
Решил проверить как климат держит температуру в салоне. Плохо держит.
Вчера ездил по трассе по М4 (Дон) 500 км. За бортом температура была +25-27. С собой взял цифровой термометр. Климат ставил на 19, 18, 17, 16 и максимальный холод. Термометр показывал минимум 20 градусов. 16 градусов ну не в силах он дать. Да и по себе чувствовал, что не очень холодно, хотя сидел в летней рубашке. Пассажирам сзади холоднее, чем сидящим спереди. Если сзади температура показывала +20, то спереди +24. При уменьшении заданной температуры увеличивается поток воздуха. Из-за этого сильный сквозняк. Температура в салоне прыгала от 20,5 до 25, хотя регулятор стоял неподвижно на 18 градусах. До этого у меня была королла. В ней я летом всегда ставил 21 градус и она держалась, а при +19 был уже дубак. Резюме мое: в трейле климат не ахти.
# 246
16.06.2008, 14:57
zset все это хорошо, тока как обратно вернуть, а то я при установке 22 градусов инеем покрываться стал, раньше было нормально. Обратный алгоритм (ключ в ON - кнопка авто на 5 сек - замигали диоды - поворот на 3 щелчка) к обратному эффекту не привели.
# 247
16.06.2008, 16:05
вот она- необратимость климата
# 248
16.06.2008, 17:01
demox ага, тебе смешно, а я тут попробовал теперь мучаюсь
хотя может все это сила внушения и дует так же как и раньше
# 249
16.06.2008, 17:22
Лужи под машиной
А у кого как появляются лужи от конденсата климата? У меня довольно большие примерно стакан как вылили машина постояла 15 минут. Может это не от климата? Но других утечек жикостей не увидел, какие у кого мнения и опыт?
# 250
16.06.2008, 17:28
У меня больше стакана даже трех. Лужица будь здоров натекает.
