![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 241
12.06.2012, 19:58
irakli, Шаровая уже болталась, но еще не люфтила. Чего тут не понятного? Шаровые же не один момент ломаются, а изнашиваются от времени и нагрузок.
# 242
28.06.2012, 10:30
гремит подвеска
Добрый день уважаемые форумчане. Гремит подвеска. Стук данный ну очень уж раздражает. Поехал на диагностику - вердикт мастеров: замена сайлентблоков. Стойки на вибростенде проверили - живы еще (около 70%)
Остальные агрегаты все в норме по их словам. Заказал - поменял все 4 сайлента. Итог - ничего. Начитавшись форума (тут очень много об этом пишут) заказал: рулевые наконечники, стойки стабилизатора со втулками, опорные подшипники, пыльники амортизаторов(кстати порванные были), даже резинки на последний виток пружин(оригинал шел ну ооочень долго!) Поехал к мастеру поменял всё сие дело выехал и разочаровался(( Машина стала мягче конечно, некоторые шумы исчезли, но стук все равно остался. Попробую описать ситуацию - гремит в основном с правой стороны, имеется стук при повороте руля вправо как на заведенной так и на заглушенной машине, при проезде кочек складывается ощущение будто бы колесо уводит в сторону от направления движения. Машину при отпущеном руле не уводит. Каков будет ваш вердикт? ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 243
28.06.2012, 14:41
SEWERU
А рулевые тяги проверяли мож им уже ж..па.
И второй момент тут кто то писал что у него сама рейка т.е шток внутри рейки стучит
# 244
28.06.2012, 15:08
dyukoff007, тяги на наличие люфта проверяли - сказали все ок. да и сам я пытался их подвигать туда-сюда(как в ммануале) никакого люфта не было. А насчет штока - его как можно проверить?
все равно такое ощущение - что где то в районе самого колеса причина стука...
Последний раз редактировалось SEWER, 28.06.2012 в 15:36.
# 245
28.06.2012, 19:05
Сообщение от SEWER
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) заказал: рулевые наконечники, стойки стабилизатора со втулками, опорные подшипники, пыльники амортизаторов
самое главное не поменял,шаровые...
Сообщение от SEWER
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) пытался их подвигать туда-сюда
так не проверяются тяги...
Almera N-16 2004г. 1.5
# 246
28.06.2012, 23:45
Ты как рулевые проверял? Их надо каждую в яме двумя руками виснешь и вниз дергаешь!!!!! а в районе колеса стуи издаёт 3 объекта это наконечник, ступичний подш или шрус
# 247
29.06.2012, 07:54
шаровые проверяли, в норме. Насчет тяг - поробую на выходных посмотреть (повисеть на них). Рулевые наконечники новые, ступичный - он ж вроде при вращении колеса гул должен издавать - у меня тишина. А как проверить шрус?
# 248
29.06.2012, 07:58
Сообщение от SEWER
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) проверить шрус?
В поворотах ... ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
# 249
29.06.2012, 08:23
Сообщение от dyukoff007
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) в районе колеса стуи издаёт 3 объекта это наконечник, ступичний подш или шрус
А подшипник кулака (поворотной цапфы)?
Водитель ГАЗели, это не профессия, а диагноз!
# 250
29.06.2012, 08:30
Командир, А подшипник кулака (поворотной цапфы)?
???????? А где на мак ферсоне такая штука
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
