Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
vao вне форума vao
Старый #241   07.09.2009, 10:03
Сообщение от dks1978 Посмотреть сообщение
И еще заглушки подшипника обязательно покупать или можно старыми будет воспользоваться?
Можно старыми.
В цапфе в месте посадки шкворневого подшипника есть два ушка (выемки) - эти ушки сделаны для того, чтобы выбить обойму подшипника. Так вот. сначала аккуратно выбиваем обойму через эти ушки в цапфе. потом вынимаем заглушку. Никак не наоборот! Иначе заглушки надо будет менять.
TB45 вне форума TB45
Старый #242   07.09.2009, 10:07
Вот эта деталь 40578-01J00 она же на 60 кузов а все пишут на 61. У меня по каталогу вообще их две 40578-VB005 и 40578-VB015 на правую сторону.
Костя, покажи по схеме, а то бьется номер как "Кольцо уплотнительное сальника" мне это ни о чем не говорит...
Конечно старыми, если они у тебя... не гнутые и не треснутые
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Слав, моТолок + казанский герметик творят чудеса)))
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #243   07.09.2009, 11:40
Значит ссылка такая:
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=B9000016
Там видим 40578 GUARD-GREASE SEAL и 40578+A GUARD-GREASE SEAL
А есть еще NOS-003 Ремкомплект сальников поворотного кулака на 61
и NOS-002 Ремкомплект сальников поворотного кулака на 60
По заглушкам все понятно.
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #244   08.09.2009, 10:41
Знают, но войти надо по твоей сцылке тока после регестрации. Народ нынче ленив и не хочет региться! Вывали картинку сюда подскажем чё ты там определить не могёшь?
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #245   08.09.2009, 10:56
Вот эти Там видим 40578 GUARD-GREASE SEAL и 40578+A GUARD-GREASE SEAL
нафиг не надо покупать, они железные. Нужен 40579
Старый #246   15.09.2009, 21:49
Новый вопрос по мануалу ремонтному есть игольчатый подшипник, по Exist'y его нельзя заказать. Кто что может подсказать?
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #247   15.09.2009, 23:25
Как планируешь эксплуатировать?
Старый #248   15.09.2009, 23:48
Лучше всего провести ревизию...
А накачать смазку не сложно - выкручивай по одному болту с верхней и нижней крышек шкворневых подшипников и в любое из отверстий как будет удобно - загоняй шприцом смазку, пока из другого отверстия не полезет...
ROL вне форума ROL
Старый #249   16.09.2009, 00:32
Я бы так не делал)))))))) Андрей попробуй приставить шприц к резьбовому отверстию и чё нить туда накачать)))))))))) Думаю ты понял о чём я! Ты упустил самое интересное, но это мы оставим на потом. Даже если набить полностью поворотный кулак смазкой, то при первом же повороте кулака всё лишнее выдавит. Парень видно имеет в виду что у него снаружи "шар" сухой и чуть ржавый, а не ШРУС.
Дэн! Не тронь автомобиль и он тебя не подведёт. Вначале внимательно читаем мануал. Там достаточно доходчиво. Потом из возникшей кучи вопросов начинаем через поисковик по ключевым словам "кардан" "смазка" "кулак" и т.д. штудируем темки форума. Вопросов остаётся не много и если руки есть и желание не пропало самому чё нить сломать смело задаём вопрос! Получаем на него кучу всевозможных ответов и пробуем всё своими ручками. Патруль автомобиль железный и всё стерпит. Плюс есть темы типа "Что и как сделать вначале при покупке Патруля" В общем дерзай! И да чуть не забыл! ПОЗДРАВЛЯЮ! Вливайся!
Старый #250   16.09.2009, 09:50
Сообщение от ROL Посмотреть сообщение
Славян! Свои кулаки набивал, пока мазута не поперла! Резинки на кулаках менял единожды, до меня стояли... наверное родные (как и крестовины карданов, шкворневые подшипники и т. д.)!!!! При поворотах выдавило грамм на 10-20 с каждой стороны и все! Наблюдал за кулаками с неделю, как набил - ничего не давит!
А если "у чела ржавый шар..." значит машина долго стояла или смазки там уже нет!
