# 241
16.12.2011, 05:36
Сообщение от Роман5000
 и опять же если поговорить со сварщиками, или кто к металлу близок, то скажут, взял в одном месте баллон работаем 3 дня, в другом 2 дня и под конец в баллоне херня всякая шелестит и не вылетает от туда, обычно и цены на газ - станциях разные.
Это верно. Сварные сразу говорят, что газ хреновый. У нас в цехе холодно, испаряется не очень хреновый газ. По количеству конденсата можно судить.
Сообщение от AD Patrol
 Это "вонючка". Её положено при каждой заправке бытового балона сливать, но это редко кто делает. Врезультате бывает она литрами накапливается.
"Вонючка" называется "одорант"  Его в газ бытовой всегда добавляют, но концентрация его мизерная, миллионные доли, он не может "выпадать в осадок" чисто физически.
 Простой пример: когда заборник из балона выбирает жидкую фракцию(в основе бутан) и начинает засасывать лёкие газообразные(пропан) сразу происходит провал в тяге. Хотя давление в системе остаётся. Так можно ещё далеко уехать, но это не езда.
У меня такого эффекта почему-то нет. Баллон часто в ноль выкачиваю (у меня 130 литров, входит 126-127 на заправке). Тяга есть всегда и всегда хорошая.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 242
16.12.2011, 06:02
Значит дело в заправке  Чудес не бывает...
P.S. Не ориентирован в этих делах..а разве можно выкатывать в ноль???? Знаю, что у нас кислородные баллоны нельзя катать, чтоб потом внутрь не засосало всякой хрени и чтоб при необходимости завод-заправщик взял пробу
# 243
16.12.2011, 09:31
можно, полный ноль то не получиться, там чуток давления будет, не засосет. Там клапан еще есть.
Для кислородных требования другие,я правда мало представляю как его высадить в ноль, просто не одно оборудование его потребляющее при таком низком давлении его уже не ест.
# 244
16.12.2011, 09:57
Ну это требование не только к кислородных, а вообще к сосудам, использующимся под давлением....а газ в них разный.
# 245
16.12.2011, 13:30
Добрый всем день, прошу скинуть топливные карты для газа своих машин, да другие графики настроек гбо - кто сам настраивал. Проблема с газовщиками - не хотят заработать (или не могут). Заранее благодарен!
# 246
16.12.2011, 15:18
Сообщение от gadik2
По правилам остаточное давление в баллоне 0,5атм. Реально когда заканчивается жидкая фаза в баллоне- автоматом переключается на бензин. Если ГБО низшего поколения, при кончине газа происходит резкое падение тяги т.к. паровой фазы не хватает
Добавлено через 6 минут
Если баллон находится в багажнике, то никаких проблем на авто заправленным бутаном нет, т.к. плюсовая температура обеспечивает избыточное давление в баллоне и как следствие подачу жидкой фазы на редуктор испаритель
Последний раз редактировалось lgs2, 16.12.2011 в 15:18.
16.12.2011, 15:44
 А такие ужасы нигде не встречал
 Мне не так давно брат бензин в бочке из москвы возил, так как не фальсификата было не купить.
Добавлено через 5 минут
Может. И его положено сливать из балона при заправке.
Потомучто
Сообщение от lgs2
а еслибы
Сообщение от lgs2
Сообщение от lgs2
Балон при расходе охлаждается. Осенью можно наблюдать на нём иней как подтверждение(правда ближе к концу заправки).
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.12.2011 в 15:44.
16.12.2011, 16:25
Охлаждается, когда происходит испарение жидкой фазы в паровую и расход паровой фазы (газорезка). В нашем случае происходит подача жидкой фазы из баллона (испарения в баллоне нет) в редуктор, испарение происходит там, поэтому и подводят к нему трубки с тасолом. Осенью, весной, при смене погоды (когда нет расхода паровой) баллон покрывается инеем за счет инертности состояния газа.
Добавлено через 18 минут
То, что не испаряется из баллона называется тяжелые остатки и они обязаны регулярно сливаться из баллона (бытового) и утилизироваться (как правило в асфальтное производство). На самом деле, как правило , они утилизируются в газовозы на АЗС. Поэтому лучше выбирать для себя определенную заправку и знать график завоза газа, что бы не попадать на дерьмо первым.
Последний раз редактировалось lgs2, 16.12.2011 в 16:25.
16.12.2011, 17:09
Сообщение от lgs2
А откуда же в нём поддерживается давление при расходе?
Сообщение от lgs2
Покрывается в +1+5 при длителной езде. За счёт инертности только при минусовой температуре.
16.12.2011, 17:52
пока в баллоне плавает жидкость давление в нем меняется только от температуры, как только жижа кончилась идет резкое падение давления.
при заборе из баллона жижи уменьшение объема идет незначительное поэтому баллон особо не охлаждается, хотя иней на нем я часто наблюдал, но думаю из за того что салон нагревается а баллон все еще ледяной.
При длительном расходе и пограничных температурах такое тоже думаю возможно, но кто знает.
давление поддерживается за счет небольшого испарения для компенсации сгоревшего объема.
20 -25 литров в час в баллоне при езде исчезает, хотя я думаю этого мало чтоб баллон так остыл. может несколько градусов и ближе к концу баллона когда его общая теплоемкость уже мала.
бензин плохой поймал на заправке на севере москвы на мкаде, между ленинградкой и дмитровкой, на внутреннем кольце, а так часто на безымянных заправлялся и ничо, бензин как бензин.
Последний раз редактировалось Пуська, 19.12.2011 в 09:21.
