Pafik 2007 на форуме Pafik 2007
Откуда: Ростовская обл; Авто: Nissan Pathfander 2.5 LE 2007г
Старый #241   01.07.2019, 17:46
Сообщение от Michaell Посмотреть сообщение
Если что спрашивай...
Спасибо ! Не перевелись ещё добрые люди . На воздух отломанный не сохранился какой диаметр.Если нет буду что то с резьбой придумывать для стравливания.
Michaell вне форума Michaell
Старый #242   01.07.2019, 18:30
Pafik 2007, наружный 8мм, внутренний 5мм. Фотку добавил.
Старый #243   01.07.2019, 18:35
Спасибо ещё раз ,приятно иметь дело с мужчиной.
Старый #244   01.07.2019, 19:23
Да не за что!
Тоже думал сделать на токарке, потом по быстрому собрал на сантехнике. Шланг брал 18мм, там надо максимум 20см, и на задний контур 16мм, 2 метра за глаза.
С передней печки не еби/сь хомуты снимать, реж шланг и всё...
валерий алексеевич вне форума валерий алексеевич
Старый #245   11.07.2019, 12:05
Michaell,
Михаил!Несколько вопросов по монтажу сантехники,если можно!
1.Нужно ли для монтажа немного слить антифриз из системы?Если да,то каим образом Вы это делали?Ослабляли хомут на входе антифриза на радиатор охлаждения?
2.Вы пишите "... с передней печки не еб...сь снимать хомуты.Режь шланги."
Тут немного не понятно!
а/как добраться до шлангов этой печки?Снимать перчаточный ящик как мы меняем фильтр салона?
б/всё равно хомуты со шлангов печки снимать или соединять остатки шлангов ещё другими переходниками?
Хоть бы кто скомпоновал тему окончательно,начиная как на других автофорумах со слов:
"Открываем капот,берём в руки топор,отворачиваем ключом на 12 хомут,..."
Как сделаю обязательно Тему разверну,чтобы каждый школьник понял!
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #246   11.07.2019, 18:27
Сообщение от валерий алексеевич Посмотреть сообщение
будем ждать.
Кончил дело - слезай с тела.
Старый #247   12.07.2019, 00:29
валерий алексеевич, завтра отвечу подробнее. Посмотрите в фотоотчетах, там две темы есть по этому поводу.
Подождём ещё местного ****абола Андрей 1960, без умной мысли мы тут сделать ничего не сможем...
Старый #248   12.07.2019, 08:00
Давайте подождём!Я в принципе всё купил.Единственно у меня тут ещё сомнение на счёт так называемого "крана Маевского".Он ведь ввёртывается в крестовину без льна.Там резиновое кольцо.Как эта резина будет взаимодействовать с антифризом?В принципе антифриз-это двухатомный спирт (этиленгликоль),вроде не должно кольцо раствориться со временем,хотя х.з.
Старый #249   12.07.2019, 11:13
1. Я ничего не сливал. Снимай сначала с заднего контура, под машиной, тогда антифриз выйдет там с этого тройника и трубок.
2. Всё делается из подкапотного пространства. На фото показал стрелочками. Тройник на фото стоит так же как на машине. Вот где отрезали, остатки сняли, туда идет шланг 18мм, около 6см длинны на один тройник.
https://yadi.sk/i/3YMi13D4og2aeA
3. В системах отопления тоже используется антифриз и другие жидкости, так что прокладки ничего не будет (лен мотать на маевского не нужно). На остальное я мотал лён и паста, герметика не нашел.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=565795
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=261477
Старый #250   12.07.2019, 15:54
Michaell,
Вот теперь до меня как до жирафа дошло!Дело в том,что у меня нет задней стенки!А поэтому и нет и металлических трубок (они у вас на снимке белого цвета)То есть у меня будут не крестовины на 1/2 дюйма ,а два тройника на 1/2" и всего 4-е штуцера на 20 один на 17.
Спасибо!
