# 241
04.11.2013, 18:57
Олег34, Извиняюсь.Ну а если железо из 08 и не усилителя ни кронштейна не надо.Я именно про эту часть. Еще раз извените.
# 242
04.11.2013, 19:03
Да ладно тебе " извиняться " и " выкать "  .
Если железо пола живое , то ровным счетем , все равно есть кронштейн или нет. Ставь болт через усиленную , большого диаметра , шайбу . Этого будет достаточно . Если только подушки кузова будут служить надежной опорой. Тогда проблем не будет
На штатном полу , в этом месте приварен усилитель. Как правило именно он и провоцирует ускоренную коррозию кузова в целом и пола в частности. Ибо , двойной металл с посредственной обработкой между слоями.
# 243
04.11.2013, 19:07
волобыр, Эххх мнеб твои проблемы!!Я б лучше ешо раз заново кузов переварил чем с ТНВД мучаться
Вот просто суть пойми,у меня в кузове где этот болт стоит,вокруг него все проржавело,то есть как таковую функцию крепления кузова к раме он не выполнял!Я взял две пластинки из 3мм железа где то 100 на сто просверлил в них дырки на 12(помоему на столько там болт или на 14)Одну пластину положил сверху под головку болта,вторую снизу к кузову,то есть получился сэндвич-головка болта пластина,кузов,пластина,родушка кузова!!И так еще год ездил пока конкретно все не переварил и все отлично держалось!!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 244
04.11.2013, 19:24
Олег34,Братья спасибо все я понял.Просто когда скинул кузов болты остались на раме.На двух болтах остались какие то пятаки привареные я и подумал может болты на сварке были.Машин было много и сейчас эта четвертая в стойле .Взял специально на зиму,чтоб заняться было чем.Но разбираю в первой ,так что извините за глупые вопросы.
# 245
04.11.2013, 19:28
" Пятаки " это остатки шайб , которые накладывались на штатные резиновые подушки под кузовом.
# 246
04.11.2013, 23:06
Олег34, А эти подушки у тебя до сих пор стоят?))
которые на 6й фотке
Последний раз редактировалось Jakudza, 04.11.2013 в 23:06.
22.11.2013, 08:25
Собратья, кому не сложно линейкой.Рамка передних подушек, со стороны радиатора,прямая или, у меня мм5 вцентре к радиатору. Хочу приладить уголок 60й со стороны радиатора. Толи уголок гнуть, то ли рамку?
# 249
25.11.2013, 20:46
волобыр, Уже не нужно,ампутировано как не ремонтно пригодный.
# 250
11.12.2013, 18:53
Вопрос? Ухо фиксации кузова надо? если да, какое крепление,что за втулка.У мне стоял сайлент какой то.
> Nissan Patrol 160/260
