# 241
17.09.2010, 14:29
Сообщение от alsmi
 Со стороны бака были какие-то куски краски, со стороны груши внутри стоит белый вкладыш, наверное грубой очистки, там всякая мелкая хрень.
Расскажите, плиз, на каких заправках заправляетесь? Какого года Патик и какой пробег?
И грушу эту вообще как и насколько часто надо пользовать?
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
# 242
17.09.2010, 15:37
Сообщение от Andrew_VM
По идее раз в 20тык, после замены фильтра, чтоб наполнить его... Получается груша у нас как фильтр грубой очистки работает.
# 243
17.09.2010, 15:59
Понятно, спасибо.
Знач по идее, если у дилера проходить ТО, то сервисмены и должны ее пожмакать, как все сделают, а самому больше и нЕзачем ее трогать...
# 244
17.09.2010, 16:48
Получается, только если загадится...
# 245
17.09.2010, 17:19
На всякий случай из моего опыта: в груше подкачки топлива есть 2 пластиковых клапана (в патрубках). У меня они "расклеились" от солярки где-то через год. Периодически остатки клапана перекрывали подачу топлива и машина начинает откровенно тупить. Я так ездил дня 3, пока она просто не встала. Причем, все эти 3 дня на холостых работала нормально. Пришлось разобрать грушу, сделать новые клапана (т.к. ждать новую времени не было). На крайний случай их можно просто выкинуть, но тогда подкачка топлива и удержание его остатков в магистрали будут несколько проблемными. Но работает.
# 246
17.09.2010, 23:16
Заправлялся на Птк, Лукойле, Киришах. Но на трассе мог хапнуть и с другой заправки. Куски краски совпадали немного с колором машины. С утра авто ехал номально, при резком кикдауне начинал задыхаться, например на встречки при обгоне, вот это был экстрим, если сильно не газовать, все в порядке, и как-то вечером начал глохнуть, во время движения. Грушу до сих пор не поставил, езжу со шлангом, к ТО соберусь поставлю. Фильтр меняю сам, чаще чем раз в 20т. Проблемы с удержанием топлива не наблюдаю. Да и когда машина тупила был черный дым.
# 247
18.09.2010, 02:11
Спасибо alsmi !!! Похоже груша всему виной или то что в магистрали(может в баке)! сегодня снял её , посмотрел - вроде чистая , подумал что скорее всего чтото другое тупит машинку, поставил назад задом наперед ! не заводится, я стал упорно жмыкать грушу , но накачать никак ессно не мог соляру, в итоге перевернул грушу , долго качал и завел машинку, видимо чтото прочистил , по первым ощущениям стала ехать ! стал срабатывать газ в пол !!! позже подробнее отпишусь , т.к. пока еще не уверен на 100 %
# 248
18.09.2010, 17:05
Сообщение от turbo-nn-Pathfinder
Тогда этот случай разбирали. Рассыпался поплавок в баке и его куски забили топливоприемник. Не помню у кого это было, но в форуме рассказывалось. Нет времени искать.
# 249
14.10.2010, 23:36
это конечно хорошо что так много решений у одной проблемы "тупит" но никто ни разу не сказал какой у него расход при этом "тупит" пониженый или наоборот повышеный, лично у меня тупит умерено но расход по компу 15,1
# 250
15.10.2010, 03:45
Если движок тупит то ни как не может быть расход пониженым.
