![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 241
04.04.2013, 09:15
Сообщение от Max-armani
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вытаскивать монитор и паять плату.
На топовом х-трейле ГУ было такое же ( как на финике). Разбирали панель-да, но ничего не паяли.Провод от ручника и провод от датчика скорости разрываются, выводится культурная кнопка в незаметное место. Переключаешь - либо ДВД в движении, либо навигация. При покупке сначала сделали разблокировку простым обрезанием, но так как перестала работать навигация, пришлось переделывать уже с кнопкой. Мне нравилось.Так делают сейчас и на других марках.
На Патроле делать не стал разблокировку, так как помню, что когда ставил какой-нибудь фильмец в дороге, жена смотрела, а я всё-таки тоже иногда отвлекался, а это неправильно. Сейчас смотрят только дети на заднем сиденье, иногда в наушниках, иногда по динамикам все слушаем, так иногда даже уютнее.
Люблю всё настоящее
# 242
04.04.2013, 12:39
У меня тоже стоит через кнопку. Либо ДВД либо Навигация.
# 243
04.04.2013, 13:08
И у меня так же. ОД делал.
# 244
04.04.2013, 14:05
Тоже так. Кнопку вывели под подлокотник между передними сиденьями.
# 245
04.04.2013, 14:55
После смены бампера у ОД и установки форсунок от Инфинити QX56, одна из форсунок после омывения фары не уходила вниз, а так и висела в вытянутом состоянии, пока её рукой не вставишь обратно.
ОД диагностировал при установке - брак форсунки.
Т.к. брал через Экзист, то позвонил к ним на предмет возврата или обмена на нормальную.
Для возврата нужен был упаковочный футляр с кодами, который при установке мастер ОД выбросил.
Спасибо ОД за понимание. Ребята прорыли всю мусорку и нашли!
Тогда на Экзисте сказали, что снимай форсунку, отправим обратно в Эмираты, что они скажут. Это месяц ожидания, да еще месяц как придет новая.
Предложили сразу и отправить и заказать новую, чтобы время не терять, а потом деньги вернем.
Стал я снимать сам форсунку. Отсоединил, все работает.
Стал разбираться. Оказалось, что обратный клапан, идущий перед форсункой то ли с завода, то ли ОД поставили в обратном направлении и поэтому вода после омовения стояла внутри форсунки и не давала ей убираться. Все переделал. Все работает!
# 247
11.04.2013, 20:44
RossMen,
Вполне допускаю, что это из таких шустрых ребят, которые любят погонять в горку на 6200 оборотах. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) У них ещё поршни на улицу вылетают, такой пост тоже видел недавно.
Люблю всё настоящее
# 248
14.04.2013, 11:25
Сообщение от jeeperr
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На данный момент стали плавать обороты при 1700-1900 оборотах на ходу. На 4-5 передаче. Поеду на ТО посмотрю, что скажут.
Появилась вибрация иногда в горку и поворот. Пара секунд и пропадает. Грешу на возможную волну небольшую на дороге. Но есть подозрение и на коробку или же заслонку электронную. На ТО уже отмазались на 60000, что коробка ошибок не давала. Посмотрим, что дальше будет.
. Посмотрю, что официалы скажут по проблемам с оборотами и дерганием машины.
Сдал машину ОД. Посмотрели , прокатились. Перепрошили мозги. Сказали по регламенту для начала надо поменять масло в коробке на 11000руб. с работой ![Twisted](images/smilies/classic/twisted.gif) А что дальше будет не известно. Если не пропадет то замена коробки, прецеденты уже были. По гарантии заказали рулевой вал на замену.
Последний раз редактировалось Пуська, 14.04.2013 в 22:47.
Причина: накажу
# 249
14.04.2013, 13:08
Пробег 18 тыщ. Появился стук в задней левой части автомобиля при езде по неровной дороге. Отдал в сервис, вердикт - замена заднего левого аммортизатора по гарантии, причём мастер, менявший амморт сказал, что у него это уже пятый аналогичный случай.
# 250
14.04.2013, 19:47
Забрал машину у ОД. Как и ожидалось замена масла в коробке очередной развод.....Да и еще мозги перепрошили. До этого плавали обороты при 1800-2000 на 4-5 передаче. Сейчас жопа,еще и дергаться стала на 3 в горку, при 50км/ч идет рывками. На 4-5 чуть меньше стали плавать обороты. Прошили блин мозги... Завтра поеду взад машину сдавать.Об ОД кроме мата ничего хорошего сказать не хочу. Не горела лампа левой противотуманки. Попросил поменять. В итоге!!!! Поменяли лампочки правого габарита и номерного знака. Хотя габарит горел до них. Ладно. Решил проверить. Ай яй яй не горит левый габарит и противотуманка, которую просил поменять. На вопрос какого рожна, ответ типа горело все. Полез криворукий электрик менять лампу габарита при мне. Уронил ее когда снял. Она разбилась. Естественно мне в счет вставили. За две лампочки 1300 с установкой ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Напоследок поехал на машине, схватился за переключатель передач. Он ё лки-палки после замены масла в коробке оказался вообще не закреплен! Посмотрел. Забыли винты закрутить. Ну блин нету слов, один мат.....
Последний раз редактировалось Пуська, 14.04.2013 в 22:49.
Причина: за мат и наалоги
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
