мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #241   25.10.2012, 23:33
Что значит не работоспособен? Я на всех своих авто так менял
Насос ГУРа имеет производительность обычно 5-25 литров масла в минуту,т.е.,если усреднить ,то 15,а значит за секунду сосёт 0,25 л./сек.! Это соизмеримо с ёмкостью расширительного бачка. После пуска мотора у Вас около двух секунд на манипуляции с рулевой для прокачки и ... бачок пуст!
На Террано 2 Вашим методом прокачивал ГУР . Прокачал,без манипуляций рулём и с большими потерями Зетки! Процент замещения неизвестен!
Думаю,что мотор заводить не надо! А лучше спокойно методом самостока с поворотами руля на вывешенных колёсах замещать старое масло новым через снятый обратный шланг!
Старый #242   26.10.2012, 09:58
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
большими потерями
какие млин потери в замкнутой системе???
Старый #243   26.10.2012, 11:03
В моём случае я отсоединял обратку от расширительного бачка и делал слив в отдельную тару. Завёл Авто и почти тутже выключил. В результате всё масло и старое из системы и новое из расширительного бачка улетело в сливную тару,а система пуста!
В Вашем методе (без разгерметизации) есть существенный недостаток: меняется только 70%,остальное в системе - отработка ,да к тому же 30% свежего оказалось в отходах !
Старый #244   26.10.2012, 11:07
производитель а/м считает это нормальным.
в общем дело каждого как менять - ИМХО чрезмерная педантичность в этом случае лишнее....
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #245   26.10.2012, 11:11
Канешна, в минералку лить синтетику...
Не смеши народ...
Абырвалг вне форума Абырвалг
Откуда: Зеленоград; Авто: R51, 2.5D, 2" FOX IFP, Cooper AT3 32"
Старый #246   26.10.2012, 11:21
Я на предыдущих машинах менял с заведенным мотором и снятой обраткой, но вдвоем, один заводит, второй бодяжит.
ИМХО - самый действенный и быстрый метод. Единственное отличие, я обычно прогоняю 1,5-2 объема. Для контроля.
Старый #247   26.10.2012, 11:22
Не смеши народ...
я не лил
Vladimir_G вне форума Vladimir_G
Откуда: Югра; Авто: Nissan Pathfinder LE 2009 4.0 Full. Уехал, хожу пешком
Старый #248   27.10.2012, 20:18
Удосужился и я заменить жидкость АТF в преддверии зимы на полную синтетику.
Менял по инструкциям существующим в этой теме.
Сначала слил с картера коробки в тазик вот такая она была родная минералка.
Масло черное, в бутылке не просвечивается, по белой бумажке можно оценить состояние.
taz by Devotee242, on Flickr
Я решил снять поддон, было что-то мне интересно, вот так:
Особо осадка там небыло, так муть небольшая, пробег машины около 53 000.
DSC04187 by Devotee242, on Flickr
А вот на магнитах была "шуба"
DSC04190 by Devotee242, on Flickr
Ну я взял 100 грамм бензина и чистую тряпочку и тогда поддон с магнитами стал таким:
Насчет прокладки, она никак не повреждается при установке и снятии, она вообще металлическая.
DSC04197 by Devotee242, on Flickr
Собственно сама коробка:
akpp by Devotee242, on Flickr
Отработка:
otrabotka3 by Devotee242, on Flickr
Собрав все обратно, нужно выставить правильно уровень ATF. Не на каждом сервисе будут заморачиваться этими тонкостями, а могут о них и не знать, а они между тем есть:
- Перед замером, машина должна стоять на ровной поверхности.
- Заведите двигатель и поочередно переместите селектор АКПП в каждое и положений его.
- Щуп АКПП должен быть вставлен до упора определенным образом, а именно - лапка на щупе, которая прикручивается болтом, должна смотреть в другую сторону от второй лапки к которой прикручивается:
levelcheck by Devotee242, on Flickr
- Дальше понятно, жидкость должна быть в указаных диапазонах на щупе.
-Нельзя переливать жидкость.
- Нельзя недоливать жидкость.
В итоге могу сказать что меняя таким образом масло, его можно заменить практически полностью. Я проверял, после замены, я проехал пару километров, слил с пробки сто грамм, так вот оно не отличалось по цвету от канистры заводской.
Ушло около 13 литров Castrol Transmax Z.
По прошлой зиме помню, даже в небольшой мороз гдето 25 град ночью. Если машина простоит часов 12, утром передачи переключаются медленно, например с задней на Drive, это потому что минералка штатная сильно густеет уже при -20.
Сейчас этого не будет, меньше потери на трение, машинке легче катиться будет всегда!
Старый #249   27.10.2012, 21:33
Сообщение от Vladimir_G Посмотреть сообщение
за исключением того, что остаётся в гидротрансе...это литр-два вроде
Старый #250   27.10.2012, 21:40
Вытесняется все новым
