# 241
18.01.2016, 23:06
Сальник лучше прессовать подшипником, если прессовать чем-то меньшим по диаметру - по краям будут борозды.
Подшипник удобно прессовать трубочкой из трамблёра ( зелёная стрелка), плоской стороной к подшипнику, постукивая резина-пластиковым молотком, уперев конструкцию в деревянную доску. Когда трубка поравняется со штоком, сверху можно добавить головку из набора ключей.
Как уже упоминали, не перепутайте при сборке какой стороной ставите пластину ( красная стрелка) на ней кроме прорезей, есть дырочка.
Подшипник садится в зелёное седло.
Синяя часть штока, после установки подшипника, не должна торчать из корпуса трамблёра (со стороны двигателя), это знак, что подшипник встал на место.
# 242
18.01.2016, 23:40
Сообщение от Maximus Panin
Подшипники прессуются по внешней обойме. Замечательно подходит старый подшипник.
# 243
21.01.2016, 03:38
Сообщение от vitalliy
Поэтому и написал - плоской стороной.
Это если он есть. А трубка уже в комплекте трамблёра
# 244
21.01.2016, 10:10
Небольшая деформация и трамблер на свалку...
# 245
21.01.2016, 16:58
Если взять кривыми руками металлический молоток, то лучше в сервис
# 246
21.01.2016, 17:13
Все так... Просто я не могу понять зачем? Ведь можно и трамблером гвозди заколачивать и не повредить его...
# 247
08.02.2016, 18:09
vitalliy, трамблёр пластиковый, цилиндр металлический.
# 248
08.02.2016, 18:17
Да ну???  Давай фото в студию. Впервые такое слышу. Тут полно моих фоток, но где там пластиковый не пойму
# 249
29.05.2017, 15:01
Спасибо за фотоотчет. Проделал на выходных данную операцию. Помучился по глупости сначала. Пытался выпрессовать шплинт сразу как снял трамблер, это была ошибка. Потом плюнул, разобрал, выбил вал, и только потом выпрессовал шплинт тисками. Но вопрос не в этом, есть информация по настройке УОЗ? Ну типа машину прогреваем, скидываем какой нибудь датчик? Какая процедура? Может есть инфа?
ЗЫ: Если что стробоскоп есть, милости просим в Колпино, дам проверить....настроить.
# 250
29.05.2017, 22:10
Flash_PR, по настройке УОЗ ищи тему, была она)
