Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan - правый руль
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #241   22.08.2016, 10:07
Может как у коллеги - на входе в насос сетка заросла?
АДсан вне форума АДсан
Старый #242   23.08.2016, 09:44
На входе сетку смотрел, чистая.
Старый #243   23.08.2016, 12:30
Ну коли так, то по науке надо бы внутрикорпусное давление замерить на разных оборотах.
Хотя в принципе, давление если просажено и первоначальный угол поставить раньше на слух, сильно плохо не будет. На оборотах будет притупливать, зато на низах можно получить реальную тягу.
Старый #244   24.08.2016, 04:54
Внутрикорпусное давление. Что-то вобще загадочное.
При покупке авто, везла нормально.
По своей глупости снял насос, понёс топливщикам. Когда открутили пробку AUT, и вытащили её. Эта самая пробка была с большим отверстием на слив обратки, и без сетки. Но машина нормально ехала. Сказали нужна пробка с маленьким отверстием. Сейчас стоит с тонким отверстием. Вот я до сих пор не могу понять, как правильно. Какая должна быть.
Насос на днях покручу на заведённом двиге.
Старый #245   24.08.2016, 13:04
Вот к ним обратно и отнести. И пусть на стенде продемонстрируют что после их улучшайзинга давление в насосе соответствует табличному.
бывают два типа обраток - просто с дыркой и с пружинным клапаном.
Старый #246   24.08.2016, 13:52
Нести и претензии предъявлять уже поздно. Не работает тот тип. С новым отношения наладил, но он сам туговато понимает. Насос при мне крутили и выставляли, и это внутрикорпусное, по мурзилке.
Старый #247   24.08.2016, 14:20
Тогда должно быть всё идеально.
Добавлено через 4 минуты
Если не идеально, смотрим пункт первый
проверяем пузыри
внутрикорпусное давление на всех рабочих оборотах
факт подвижности поршня опережения и отсутствия поломки его пружины(при поломке будет очень раний)
самое невероятное - проверка отсутствия засора каналов поршня опережения.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 24.08.2016 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #248   30.08.2016, 14:20
Изготовил думаю самую сложную деталь в данном ремонте. Остальные более простой формы. Это левая силовуха за передним колесом до лонжерона(он уже самодельный давно).
Изображения
Тип файла: jpg IMG00315.jpg (81.6 Кб, 10 просмотров)
Старый #249   01.09.2016, 03:27
Ну ты мастер Патрол!!! Респект.
Вот такой вопрос. Какую размерность резины предпочитаете и какая средняя скорость на трассе. По скорости, сам езжу 70 - 80, на 13 резине. Быстрее ехать оборотов много. Может 14 и повыше. В общем ваше решение резинового вопроса.
Старый #250   02.09.2016, 09:11
Предпочитаю 175R13. Фактически кроме ханкука ничего нет и то всё с производства снято. Можно ещё каму 185/75R13. она типа кривовата и держит хорошо только чистый асфальт. Но в остальном с задачей своей справляется - грыж нет.
Есть 14ый комплект дисков. С неохотой и с позиции что они уже есть и не выкидывать же, думаю собрать на них второй зимний комплект. Зимой и скорости поменьше, поэтому колдобины чаще тихо проходятся.
скорости по разному. больше 110 точно не разгоняюсь (кама кривовата, а на зимнем ханкуке с шипами и подавно быстрее ненадо). но в основном это 70-80
Сообщение от АДсан Посмотреть сообщение
ты мастер
Ага. Особенно с учётом что это я фактически первый авто варю. До этого варил коллеге, но по дурацки. Вместо резки и замены кусков, дыры заплавляли.
Да, если поставить все четыре 175/70R13, машина превращается в бешеную табуретку. Ездить можно только по ровному асфальту.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 02.09.2016 в 09:11. Причина: Добавлено сообщение
