XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #241   21.08.2014, 16:54
Сообщение от sasha1237 Посмотреть сообщение
у Ашики более 19 кг.
У Ашики вес-13.250 .А TRW-6.380
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #242   21.08.2014, 21:34
Достаточно часто вижу что хвалят диски и колодки Ашика, но смутило одно обстоятельство, а именно то, что вес диска аж на 10 кг больше чем у оригинала. У оригинала около 9300, у Ашики более 19 кг.
Это вряд ли, когда менял не ощутил заметной разницы в весе.
Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #243   21.08.2014, 22:22
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
показалось что внутреннюю сторону съело.
Тоже когда суппорты чистил думал что внутреннюю сторону съело. Потом у оффов увидел новые на витрине...
sasha1237 вне форума sasha1237
Старый #244   22.08.2014, 08:45
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
Вот вес с официального сайта, Exist пишет тоже самое http://db.ashika.it/cashika/dettArt....I-109&fr=18506
юрик+ на форуме юрик+
Старый #245   21.01.2015, 19:44
Сегодня махнул задние тормозные диски по причине износа 1.4 мм на сторону, итого гораздо более разрешённого утоньшения на 2 мм по мануалу. Пробег 61 тысяча, колодок оригинальных 2 комплекта ( по 30 тысяч) и всё, аут.
При замене возник вопрос -- и у новых дисков ( взял Дэлфи) и у родных внутренняя сторона толщиной 4.5 -- 4.8 мм, наружняя 6.5-6.8 ???
http://photoshare.ru/office/image.php?id=12376149
По моему разумению внутренняя сторона и больше подвержена абразивному износу и больше греется -- так зачем её делают значительно тоньше ?
Кстати биение проверил после установки дисков Делфи -- отсутствует как класс, стрелка индикатора качалась +- 0.015 мм.
Добавлено через 4 минуты
Просто одни указывают вес 1 диска, а другие 1 комплекта из 2-х дисков, и всех делов.
Например Делфи продаётся комплектом по 2 шт и по другому никак.
vk.com/multidiagnostic
Последний раз редактировалось юрик+, 21.01.2015 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #246   21.01.2015, 21:06
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
Износ по 1.5 мм. с каждой стороны, пробег 135 тык. использую TRW.
Старый #247   22.01.2015, 05:20
Сообщение от SVVAYL Посмотреть сообщение
То есть у Вас износ 3 мм вместо допустимых 2 ? Не страшно гонять ?
Причём толщина со внутренней стороны около 3 мм всего...
bit_nissan вне форума bit_nissan
Откуда: Москва; Авто: R51, 2011, АКПП, VQ40DE, 7 мест, Silver edition
Старый #248   22.01.2015, 09:29
не агитирую за гоняние на износе свыше разрешенного производителем. НО практика показывает, что гонять можно. когда покупал свою авто, то износ был миллиметров 5 или 6, при этом тачка тормозила нормально (колодки были почти свежие).
тачка перестает тормозить сама по себе, кгода хода поршня не хватает прижать истертую колодку к истертому диску - вы почувствуете это сами: она начинает тормозить еле-еле. конечно же, не стоит кататься до таких крайностей. но 2мм и "диски под замену" немного перебор, имхо
qaz-kdf вне форума qaz-kdf
Старый #249   22.01.2015, 09:43
Скорее всего потому, что внешняя сторона является несущей и при торможении весь момент со ступицы воспринимает именно она (внешняя сторона диска), а внутрення часть диска фактически "висит в воздухе" на ребрах вентиляционных и трется только об одну колодку. Наверное, как-то так...
У себя задние диски менял на 140 пробега. Толщина внутренней части диска составляла не более 2,5...3мм... и ничего - все прекрасно тормозило...
Последний раз редактировалось qaz-kdf, 22.01.2015 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #250   22.01.2015, 10:15
Есть ещё один нюанс -- более тонкие тормозные диски склонны к короблению при нестандартной ситуации ( лужа и резкий перепад температур).
Кроме того при изношенных дисках поршни выходят на большие хода и подвергаются воздействию агрессивной внешней среды( больше вероятность закисания и подклинивания). Конечно, это никак не касается тех, кто ездит год два три и скидывает авто, мы ездим долго...
ЗЫ : у меня пробег 61 т. км, толщина внутренней стороны задних дисков 3 мм...
