# 241
20.06.2013, 21:26
vitalliy, ну вот я ей завожу всегда,фигня какая то,включаю зажигание,чек часто моргает,насос качает,не схватывает,два раза так включаю,выхожу из машины,обхожу её,включаю зажигание,чек нормально горит,завожусь-еду куда надо,глушу,и опять так же...
# 242
20.06.2013, 23:35
Lunohod_45, По NATS есть темы, почитай. Почисти контакты антены иммо, на шестнадцатых очень часто с контактами проблемы. У меня разок было подобное и все. Если ключ слетит, то перепрописывать придется.
# 243
21.06.2013, 08:10
Сообщение от vitalliy
С красной фишкой пойдет, под ней чип сидит.
Не всегда, если стоит автозапуск, то в ключе, скорее всего, будет пусто.
# 244
21.06.2013, 10:29
Авто запуск стоит,я темки почитал,но так и не нашел,где эту антенну искать?У меня есть подозрение-а может такая трабла случаться из за слабого аккумулятора?
# 245
21.06.2013, 10:48
Антена это кольцо вокруг замка.
# 246
21.06.2013, 10:57
vitalliy, ага,спасибо,это нужно значит кожух рулевой колонки снять,чтоб до нее добраться?Выяснил.что когда ставят сигналку с автозапуском,то чип крепят в районе этой антенны,от жары он мог тупо отвалится там...но почему тогда после неуспешных нескольких попыток.чек перестает мигать и заводится?Сегодня с утра чек не моргал,но когда открыл окно кнопкой при включенном зажигании и неработающем двигателе то чек сразу заморгал,попробую аккум у соседа взять другой,подозрение у меня на него
# 247
21.06.2013, 11:07
Lunohod_45, При низком заряде аккума стартер будет с трудом крутить двигатель. Возможно и чип отвалился.
# 248
21.06.2013, 14:18
Ну вообщем добрался я до замка зажигания,чип оказался примотан изолентой возле кольца,достал его,покрутил и приделал обратно,нашел черную маленькую коробочку неподалеку,снять ее не получилось,не подлезть,от нее идет провод и колодка,разъединил ее,контакты как новые,дунул туда,соединил обратно...вроде прошло,несколько раз ключем покрутил,чек горит ровно(не заводил).Будем наблюдать...Да,а как ошибки сбрасывать?Подскажите плиз
# 249
26.06.2013, 20:30
Всем привет. вот хотел узнать вес автомобиля. но везде указывают разные веса то 1215 то 1025 и т.д. а реально сколько ? кто знает?
# 250
26.06.2013, 21:46
Nutsdan, Скорее всего 1025
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
> N15 (Nissan Almera, выпуск 1995-2000 г.)
