![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 241
06.11.2011, 12:00
Сообщение от JohnnyK
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) там не было прокладки кк, свечных колодцев и картерных газов.
Ну сальники свечных колодцев не обязательно менять при каждом снятии крышки, хотя и не мешает. Я когда менял МСК, то вообще прокладки не менял...правда КГ ставил с герметиком.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может сделать список, что непосредственно необходимо для ремонта грм и что рекомендуется дополнительно заменить - прокладка кк и т.д.
Пожалуй есть смысл.
Последний раз редактировалось vitalliy, 06.11.2011 в 12:00.
# 242
21.03.2012, 08:49
100nx, ну а за это скажем спасибо сервисменам, второй раз стягивать башку в лом было вот и отдавал ..... на свою голову..причем метка на впускном валу была строго 90градусов я сместил на 1 зуб двигатель сразу лучше работать стал. но вот как определить 10 градусов я не знаю.
# 243
21.03.2012, 10:45
Djuser111, Берешь мануал с картинкой и держишь над валами... +- один зуб, будет видно на глаз... Я так одному нашему одноклубнику цепь ровнял после сервиса. Главное при этом точно ВМТ поймать.
# 244
21.03.2012, 12:13
Сообщение от Djuser111
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) но вот как определить 10 градусов я не знаю.
Никак. Углы указывают для примерной установки рвалов в "0" Тама по количеству звеньев цепи между метками на распредвальных звездах смотриться:
![](http://s56.radikal.ru/i154/1106/38/f5580852d3fdt.jpg)
# 245
21.03.2012, 12:35
100nx, Можно выставить по углам валов (другая картинка) и ВМТ. При отсутствии меток на цепях или не снимая переднюю крышку двигателя.
# 246
21.03.2012, 14:16
vitalliy, дык вот виталий именно так я и пытался.но как 10градусов поймать..
# 247
21.03.2012, 14:28
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) vitalliy, дык вот виталий именно так я и пытался.но как 10градусов поймать..
по 2-х канальному осцилу, используя датчик давления в цилиндре ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
# 248
21.03.2012, 14:57
Сообщение от Stalt
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) по 2-х канальному осцилу, используя датчик давления в цилиндре ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
это как в гаражных условиях самому проделать?
меня интересует по этой картинке
# 249
21.03.2012, 15:20
у знакомого для такого есть вот такой наборчик...
Правда он для мотоциклов, но суть понятна
# 250
21.03.2012, 15:51
Djuser111, Да именно. Сейчас ссылку поищу.
Добавлено через 16 минут
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=134527&page=3
Там я делал так:
Щуп в 1-й цилиндр и ищем ВМТ при положении валов в близком к картинке.
Делаем метку на щупе по срезу колодца.
Подтягиваем цепи со стороны натяжителей и сверяем углы шпонок валов.
(можно использовать транспортир)
Если одна или обе звезы не в нужных градусах, откручиваем их, поворачиваем вал(ы) на требуемый и наживляем звезды.
Еще раз сверяемся с ВМТ и углами.
Метки на цепях в данном варианте не имеют значения, главное не крутить валы на большие градусы помня о клапанах.
Из темы по ссылке видим что все срослось, а причина была в другом.
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.03.2012 в 15:51.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
