#241
				22.08.2010, 12:16
	| Подключил я его. Правда там не один зеленый, но схему в мануале посмотрел и нашел нужный провод, как вариант-может ошибся или схема не соответствует.
				__________________Истребитель соляры
#242
				22.08.2010, 12:19
			Сообщение от Merid
 Подключил я его. Правда там не один зеленый, но схему в мануале посмотрел и нашел нужный провод, как вариант-может ошибся или схема не соответствует. |  Под приборной панелью к какому проводу подключились ? к зеленому с небольшими серыми отметками каждые 5см ?
Сколько выдает вольт при замере уровня топлива ?
			Сообщение от MIGUR
 Под приборной панелью к какому проводу подключились ? к зеленому с небольшими серыми отметками каждые 5см ?Сколько выдает вольт при замере уровня топлива ?
 |  Нет провод по-моему чисто зеленый, по схеме 46-й, но там был зеленый с отметками, только вот схема показала..........
Расход по-моему Мультитроникс должен брать из ЭБУ, а не от ДУТ. Может я не прав, то поправте меня.
			Сообщение от Merid
 Нет провод по-моему чисто зеленый, по схеме 46-й, но там был зеленый с отметками, только вот схема показала..........Расход по-моему Мультитроникс должен брать из ЭБУ, а не от ДУТ. Может я не прав, то поправте меня.
 |  именно так, но по чему то без подключенного провода ДУТ он не работает
Какое напряжение у вас выдал ДУТ ?
ЗЫ я подключился к этому: http://s58.radikal.ru/i160/1008/40/f36fdddf5f77.jpg
Данные выдает в диапазоне 3.80-4.00
Спасибо Алексей за фото!   Подключился явно не к этому проводу. Сейчас пойду перепаяю, посмотрю что получится. Хотя мануал утв. обратное.
			Сообщение от Merid
 Спасибо Алексей за фото!  Подключился явно не к этому проводу. Сейчас пойду перепаяю, посмотрю что получится. Хотя мануал утв. обратное.  |  Не за что    только я сам не уверен в правильности подключения ибо с полным баком выдает 4.00 а с пустым порядка 3.80, и каждый раз значения разные, откалибровать не получилось, постоянно прыгает бак то 200л то 55л то 0л показывает, сам не могу разобраться в этом, а к этому проводу подключился по инструкции Лехаха:
http://ifolder.ru/17232061
Пароль: 1111			 Последний раз редактировалось jvr, 23.08.2010 в 17:48.
				Причина: один автор
#243
				24.08.2010, 09:58
	| Что-то сайт глючит. Сообщения двух юзеров слились. Но думаю всё понятно.Алексей, я еще раз всё проверил и убедился, что ты неправильно пдключил ДУТ. Поэтому и неправильно показывает. Ты его подключил к какой-то лампочке Малфункцион-называется, 29-я нога в разъемах, а нужно в однорядный разъем справа приборки (46-й). Нужно перепаять!
 А не показывает у меня по другой какой-то причине, может попозже разберусь, тогда сообщю.
#244
				24.08.2010, 10:33
	| Андрей сайт не глючит,а это я одно из сообщение Мигура обьединил с твоим по недогляду.Просто очень много пишите сообщений подряд,хотя можно было и в одном.Напиши что чужое попало ,я постараюсь поправить  |
#245
				24.08.2010, 12:08
	| Понятно. Поэтому извините за наговор!
			Сообщение от Merid
 Нет провод по-моему чисто зеленый |   - это начало моего одного сообщ.
			Сообщение от Merid
 Спасибо Алексей за фото! |   - это тоже мое но чуть позже, а остальное Алексея.
Можно  сообщ. мои в кучку собрать и Мигура тоже отдельно. Просто так получилось, потому-что сообщения разнесены во времени.
#246
				25.08.2010, 13:49
	| Подключился к чисто зеленому проводу.
При пустом баке (порядка 10л, горела лампочка тускло)  напр выдал 2.30
Заправился под горловину выдал 0.09
поезжу понаблюдай за расходом что и как |
#247
				25.08.2010, 15:22
			Сообщение от R0st
 Сейчас проверил - при остатке в баке 82 литра выдал 8.0 V |  Прошу прощения, ошибся - не 8.0 а 0.8   Только сейчас заметил   |
#248
				27.08.2010, 00:21
	| Во общем пока полет нормальный.
Вроде бы бак от калибровался отлично, сбросил показатели, по сбросу проехал 12,7км остаток бака показывает 82   Merid  спасибо, реально надо было к чисто зеленому подключаться    перепаялся теперь всё гуд.
R0st  спасибо за инструкцию
сделал все также до 6 пункта дальше немного по другому:
до ездил до горящей лампочки, приехал на заправку, поставил тачку ровно, выключил все приборы подождал минуту лампочка уже погасла, нажал Тарировка считались, значение бака указал 15л (прикинул примерно, горела лампочка на подъемах), заправился пока не от щелкнул пистолет, завел, сбросил показатели Сброс, отъезд 1 литр по счетчику, нажал Тарировка и указал 95л, все, никаких сообщений об окончании тарировки не было но все работает. |
#249
				27.08.2010, 13:12
			Сообщение от MIGUR
 никаких сообщений об окончании тарировки не было но все работает. |  Как будет сообщение -прибор должен зависнуть. Если так произойдет, то все в порядке. Подключение правильное ))).
				__________________- Чем отличается турист от джипера?
#250
				27.08.2010, 13:17
			Сообщение от Anatoliy1976
 Как будет сообщение -прибор должен зависнуть. Если так произойдет, то все в порядке. Подключение правильное ))). |  У меня не завис, на 7 литрах написал тарировка закончена и все работает нормально, видимо повезло  |
