vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2481   25.11.2015, 21:23
irreal, Ну лучше проверить конечно, но и ездить можно. Хуже когда клапана зажаты, т.е. зазора почти нет.
У меня тоже постукивает))) На нынешней ГБЦ, а на ней я так с 11-года отъездил. Все не собраться было шайбы подобрать.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.11.2015 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
irreal вне форума irreal
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera 1.8 2005 АКПП, АБС, 92000 км.
Старый #2482   25.11.2015, 21:52
Спасибо, Виталий. Согласен, если зажаты - это край.
Запишу на днях звук, чтоб точнее сформулировать.
Старый #2483   25.11.2015, 21:53
Сообщение от irreal Посмотреть сообщение
Тогда прогар клапана почти на 100% обеспечен.
fausst вне форума fausst
Старый #2484   27.11.2015, 11:54
Всем привет. Только недавно купил Альмеру и загорелся чек. Ошибка 0340 - распредвал. На холодную заводится нормально, но холостые сначала 2-3 раза проваливаются, а потом становятся нормальными. Едет нормально, набирает тоже. Ошибку сбрасывал, она потом опять вылазит.
Перечитал всю инфу по цепи, возникли два вопроса.
1 - стоит ли вообще ехать на осциллограф или проще сразу менять цепь, тк это стопудово она, а никакие не датчики и тд.
2 - нашел на авито вот такой наборчик с машины 34ткм пробега. Стоит ли брать? https://www.avito.ru/moskva/zapchast...g._v_635770015
И что нужно еще докупить к нему, прокладки какие-то как я понял.
Старый #2485   27.11.2015, 12:03
fausst, Вылет натяжителя смотри, а потом решение принимай. Б.у. брать не стоит, на QG цепи не слишком живучие. Ну и на время поверни ДПРВ чтоб компенсировать износ и докатать до ремонта без проблем.
Старый #2486   27.11.2015, 12:09
Мне кажется провалы на холодную явно указывают на время пока натяжитель накачается маслом и выдвинет шток. Значит цепь провисла. Я правильно понимаю работу этого узла вообще?)
По звуку хрен его знает как определить звенит она при работе двигателя или нет. Тик-тик-тик цокает движок при работе и все.
Старый #2487   27.11.2015, 12:41
Сообщение от fausst Посмотреть сообщение
Набрать давление дело 2-секунд. Да и натяжитель на рестайле с трещеткой, т.е. ограничен обратный ход.
ak-47 вне форума ak-47
Откуда: Москва; Авто: N16/5dr hatch/1.5/98л.с./2003-2006гг
Старый #2488   27.11.2015, 14:21
Смотри ошибку и меняй только датчик,. Менять цепь при этой ошибке нет необходимости. Тут могут еще наговорить, всякой ерунды, на подобие бензонасоса, сначала меняй датчик и на новый, на разборке покупать ничего не надо.
Старый #2489   27.11.2015, 14:54
Сообщение от ak-47 Посмотреть сообщение
Достаточно поменять местами, а менять на новые надо парой.
Добавлено через 32 секунды
Если дело в датчике...
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.11.2015 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
Stevien вне форума Stevien
Старый #2490   28.11.2015, 14:14
День добрый
вот и случилась у меня бяда , цепь сначала звенела , но когда выскочила ошибка "чек" сделал диагностику, выявилось что ошибка датчика распредвала. Порывшись в инете нашел инфо что эта ошибка означает растянутую цепь.
Чуть позже когда наступили холода , по утрам стала плохо заводиться , только при выжатой педали газа заводится . Ставлю машину в теплый гараж , заводится нормально , оставляю на улице не схватывает ! Вот и недоумеваю , при чем тут цепь? ведь если цепь растянута , то какая разница холодный двигатель или теплый он не должен заводиться !
n16(1,8автомат)2004г
Nissan Almera n16 2004г 1,8 (116л/с) Мэйд ин Греат Британ!
