vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2471   16.11.2015, 10:09
mik322223, Снять поддон и переднюю крышку можно. Но болты ГБЦ ослаблять нельзя. Потом что одеть крышку нужно будет вынимать штифты и забивать их через крышку. Ну и верх где прокладка промазать герметиком.
Вот блин... С GA16 надо было в пятнахах спрашивать.
Добавлено через 25 минут
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EA#post2146409
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.11.2015 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
mik322223 вне форума mik322223
Старый #2472   16.11.2015, 10:32
Извиняюсь не разобрался пока в форуме.за ответ спасибо
alpin692007 вне форума alpin692007
Старый #2473   21.11.2015, 13:37
Всем доброго дня. Подскажите знающие люди. Заменили цепи грм в сервисе. После запуска двигателя лампочка давления масла на гаснет в течении 20-30 секунд, в зависимости от простоя двигателя. на горячую не горит доже на очень малых оборотах. Фильтр масляный поменял, вдруг клапан. Подскажите что не-так?
Старый #2474   21.11.2015, 14:27
alpin692007, Чистка редукционного клапана скорей всего.
Старый #2475   21.11.2015, 14:28
vitalliy,
Спасибо
irreal вне форума irreal
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera 1.8 2005 АКПП, АБС, 92000 км.
Старый #2476   25.11.2015, 18:45
Коллеги, подскажите: После пуска двигателя слышно как бы цокание или постукивание быстрое. По мере прогрева звук уходит постепенно. Через 5 минут еще слышен.На прогретую вроде не слышно. Понимаю, вводных данных мало. Что так может звучать: Башмак цепи или еще что? Звук этот уже больше года. Я раньше не обращал внимания, но знающий человек услышал, сказал, как будто натяжитель цепи у тебя тарахтит. Вот нашел такой звук на ю-тубе: https://www.youtube.com/watch?v=oMmngY9GeGc
Последний раз редактировалось irreal, 25.11.2015 в 19:03.
Старый #2477   25.11.2015, 19:05
irreal, Может клапан, может перекладка поршня, может натяжитель или вкладыш)))
Скорей всего перекладка или клапан, раз при прогреве перестает.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.11.2015 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #2478   25.11.2015, 19:15
это клапан, если стук как на видео.
Старый #2479   25.11.2015, 19:19
О... А видео то я и не видел))) Да, зазорчик великоват и все.
Старый #2480   25.11.2015, 20:15
Darth Vader спасибо! Спасибо, Виталий! Я уже теперь не уверен, что звук такой. Запишу сам и выложу. А зазорчик - это сильно критично или можно ездить?
