# 2471
01.10.2014, 14:02
Заяц-беляк, Турба заглушена, взял на днях с тд42, еще не поставил.
Сообщение от Заяц-беляк
наскребем
Понял, спасибо.
Добавлено через 2 часа 45 минут
Турбовый от нетурбового чем кроме насоса и коллектора отличаются?
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
Последний раз редактировалось Chellenger, 01.10.2014 в 14:02.
01.10.2014, 20:56
Chellenger, распредом, фаза другая
про башку, эт я чет дицинформировал тя.
# 2473
01.10.2014, 21:00
Сообщение от Chellenger
а что там с маслофорсунками для поршней ?
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2474
01.10.2014, 21:57
tarantula, Вроде форсунки и там и там есть.
# 2475
02.10.2014, 15:38
Надысь ездил в тайгу,дорога наижесточайшая,радиатор забился,гена отказал,акумы сдохли,приборка не работает,перегрев хреначит постоянно,охлаждал радиатор из любой лужи с ведра,сигналом к этому служила вылетевшая от давления пробка расширительного бака!!Выехал на трассу еще быстрее греться начал,думал все крантец перегрел,либо трещина в башке либо прокладку порвало!Пробил керхером радиатор и 300 км по асфальту проехал без наппряга.Дома сунул тарубку с расширительного бачка в банку с водой,ниче не булькает,газов нету!Охрененый движок сд33,в таких условиях мне кажиться не каждый бы выдержал.90 по трассе идет нормуль,расход в районе 13л!
Скажите,где у нас сливная пробка ОЖ на блоке???
Добавлено через 54 минуты
Други,как на экзисте коренной сальник найти,тот который возле который со стороны маховика!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 02.10.2014 в 15:38.
02.10.2014, 16:41
CИСИМЫЧ, Сливная пробка по моему под выпускным коллектором в районе 4-5 цилиндров. Поищи там, не ошибешься.
Номера ссальников
12279-76200
12279-C8600
Они как набивка идут, меняются в течении полутора часов без съема ДВС. Специнструмент только нужен чтоб задний бугель коленвала снять. Я его сварганил из листа металла 6 мм размером 5 на 30 см(сейчас на нем еще и ключ для настройки пятна контакта заднего редуктора сделан), 2-х головок на 19 и двух шпилек 6 мм длиной по 10 см. На листе2 пропила по отверстиям на бугеле. Подставляются головки и вворачиваются шпильки до полного освобождения бугеля.
Аккуратно загоняй верхнюю часть(я старым сушеным сальником загонял и брусочком) и внимательно ставь на бугель нижнюю часть. Можно жестко обломиться и сальник в труху порежет.
Так же если найдешь то замени "пеньки" на бугеле, я не нашел, подкапывает масло чутка.
# 2477
02.10.2014, 18:15
Сообщение от Gavrilov-ID
"пеньки" на бугеле
12289-14600
A2289-14600
идут по одной штуке, на ЕМЕХЕ есть, 136 рублей за пару.
# 2478
02.10.2014, 19:09
Gavrilov-ID, Ильюха спасибо выручил,а то щас думал всю тему перечитывать в поисках как заменить!Еще не ясно представляю что такое бугель и прочие дела но болеменее что то понятно!
Добавлено через 24 минуты
Chellenger, Алексей,набрал твои коды в экзисте,цены от 60 до 300 рублей это за пару или за один??
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 02.10.2014 в 19:09.
02.10.2014, 20:11
Идут по 1 штуке! Надо два заказывать.
# 2480
02.10.2014, 22:24
CИСИМЫЧ, бугель это в нашем случае здоровая железная херовина которой коленвал снизу к блоку крепится. Кстати совет малый- вместе с сальниками прокладку закажи на поддон. Она полюбому не особо хорошо дожила до этих дней
> Nissan Patrol 160/260
