![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2461
16.09.2015, 15:39
спасибо. В ближайшее время поеду замерять.
Номинальный зазор какой? у меня штатный. Хотя в мануале вечерком посмотрю, там должно быть
# 2462
22.09.2015, 13:18
Был в сервисе,мастер открыл при мне крышку,шток натяжителя торчит на 5 мм,все заменено,причина не добора выше 3к оборотов,оказалась в дросселе,скинул ошибку и машина набрала 7к за секунду,единственный минус,он не поменял сальник колен вала,масло сочится...
# 2463
23.10.2015, 10:47
была приговорена цепь, поэтому начал искать в экзисте комплект Blue print около 10000 руб. кто нибудь ставил или лучше оригинал ставить? Поделитесь мнениями а то за оригинал просят 20000 разница ощутима.
# 2464
23.10.2015, 11:40
Сообщение от Sfinks84
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) лучше оригинал ставить? Поделитесь мнениями а то за оригинал просят 20000 разница ощутима.
Лучше оригинал и не только в цене. Некоторые комплекты из недорогих живут тысяч 8.
# 2465
23.10.2015, 12:54
Сообщение от ; Sfinks84
Цепь возьми оригинал. И звездочку нижнюю оригинал. Верхние можно не менять, на них износа почти нет. А остальное можно неоригинал.
Последний раз редактировалось vitalliy, 23.10.2015 в 14:40.
# 2466
23.10.2015, 20:48
спасибо большое за советы буду заказывать по последнему посту, склоняюсь тоже к оригиналу
# 2467
24.10.2015, 20:12
Добрый вечер,
Подскажите можно ли снять впускной распредвал вместе со звездой на рестайле , чтобы не откручивать эту хитрую звездочку, и не выпендриваться с продуванием?
В мануале так и рекомендуют, а кто нибудь пробовал так делать?
# 2468
29.10.2015, 22:33
yuri0237, Я когда менял цепь ничего не продувал. Новую цепь по меткам звездочек поставил. По очущениям при трогании маленький провальчик есть, не критично привык. А после 3500 оборотов двигатель живет новой жизнью)))))
# 2469
04.11.2015, 11:08
Сообщение от yuri0237
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Добрый вечер,
Делай по мануалу.. дуешь 3 бара и живешь спокойно )))
# 2470
16.11.2015, 02:23
дорогие товарищи ниссановеды поясните пожалуйста можно ли снять переднюю крышку для замены цепи не скидывая головку блока.Двигатель ga 16 de.Нужно ли ослаблять для этого болты крепления головки блока.заранее спасибо за ответ
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
