# 2451
26.01.2013, 06:13
Сообщение от ivashkakuz
 если оба пустые то скорей всего утечка долей и посмотри на предмет пузырей.
никаких пузырей ненаблюдается, а вообще технология проверки на наличие пузырей какая?
если просто на заведенную смотреть в верхний бачек то ничего там не происходит.
# 2452
26.01.2013, 07:20
Погазуй, в верхнем который под давлением начинают появляться пузыри, и антифриз перегоняет в нижний бачек.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
# 2453
26.01.2013, 07:33
val-saper, Проверь сначала на наружные утечки, а то влезешь...
# 2454
26.01.2013, 08:19
Ни в гараже, ни на стоянке следов антифриза не замечал, пойду погазую.
# 2455
26.01.2013, 08:26
На трубку которая выходит из верхнего бачка одеваеш шланг и суешь его в банку с антифризом. Заполняешь верхний бачок. Можно и радиатора тоже проверить и под пробку палить. Заводишь. В банку идут пузыри. Через одетый шланг. Если они закончатся через несколько минут-например как прогреется-все в порядке. Если они будут идти не переставая-то скверно.
С Уважением,Андрей.
# 2456
26.01.2013, 20:58
Я не заметил бульканья, завтра буду пробовать с одним патрольщиком вместе. Со шлангом идея, класс. Спасибо
# 2457
27.01.2013, 07:35
с утра завёлся, постоял погрелся услышал свист, копот открываю свист в районе стартера, сижу дальше греюсь, и ....... с двига вырубается из под копота дым, запах пластика, сгорел стартер, и как же завтра до человека добратся? как завести? а почему двига та заглохла? стартер после запуска ещё крутит???  где связь? и масла кстати долил 2 литра.
Добавлено через 1 час 1 минуту
прошёл час пошёл покрутить что то там крутит стрелка оборотов скачет, но чувствую что двигатель умер.
Добавлено через 1 час 44 минуты
с этим авто вопрос один и аналогов ему к сожалению нет за эти деньги, вопрос следующий TD42 реально ли поставить на этот автомат? и где купить такой? Ссори если достал.
Последний раз редактировалось Пуська, 28.01.2013 в 13:31.
Причина: А следующий раз, то что было под буквами и с карточкой!
# 2458
27.01.2013, 09:28
Сообщение от Fkam
Обратись к Виктору ViktorLis, он в этих делах большой дока.
# 2459
27.01.2013, 13:08
# 2460
27.01.2013, 13:20
Вчера у друга помер Туарег 2008 г. 3л.пробег 63500. внезапно на трассе заглох и всё-труп. Я его оттащил к дилерам в Гедон-моторс. Сегодня вердикт. В ТНВД стружка. Сказали из-за "хорошего" топлива. Заправлялся всегда на Башнефти. Замена ТНВД.форсунок и промывка системы и бака. Оринтеровочно обьявили 200-250 тыр. ремонт.
Так что не только у нас беда. Мы не едины как это не прискорбно......
