dron4 вне форума dron4
Откуда: Электросталь; Авто: Ниссан ПатролZD-30 2000г.
Старый #2451   06.03.2010, 17:37
Кто нибудь знает что это за хрень?от неё провода подходят к ТНВД.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3682.jpg (96.6 Кб, 83 просмотров)
vao вне форума vao
Старый #2452   06.03.2010, 18:12
чип-тюнинг. Точнее тюнинг-бокс.
чтоб машина быстрее ехала.
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #2453   06.03.2010, 18:48
Эта фигня поднимает подачу топлива в котлы. (Увеличивая их нагрев)
Весьма посредственный чип-тюнинг.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #2454   09.03.2010, 15:46
Сообщение от Михалыч79 Посмотреть сообщение
ставил бустер, понял что при тапке в полу в горку боле 0,7,0,8 не дает, ну и забил.
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Я с болтом в шланге ездил, наддув был 1,0-1,1атм. И звук как у ту154
Я так понял что есть смысл забить и выпить валерьянки.
Старый #2455   09.03.2010, 15:49
Люди добрые! Сами мы не месные. Померьте ктонибудь длинну переднего панара.
О Х О Т Н И К вне форума О Х О Т Н И К
Откуда: М О-ТАЛДОМСКИЙ Р.Н.; Авто: ПАТРОЛY61-99Г.В.RD28
Старый #2456   10.03.2010, 18:05
Всем добрый вечер.купил-y61-99г.в. почти год назад.проблемный-турбина на замену.топливную всю перетряхивать.по ходовке маленько.короче х
озяин не очень следил за машиной.все сделал-перебрал и т.д.
возникла одна проблема бьюсь с ней почти 7 месяцев.
из-за этого желание продать.
Дело вот в чем-до ремонта тнвд плохо заводился на горячую.а после ремонта сразу заводился хорошо-потом все хуже и т.д.через месяц после ремонта тнвд на горячую стал как подтраивать.потом хуже-такое ощущение когбудто отключается три целиндра обороты резко падают примерно до 300 и сразу поднимаются до нормальных.при этом из глушителя валит фиг знает что!
при перегазовке все приходит в нотму но не надолго!!!
а сейчас и на холодную и на горячую-заводится плохо и такое ощущение как на двух цилиндрах а потом подхватывают остальные. и когда работает -хорошо прогретый на холостых-провалы такие постоянно.
снял тнвд отвез в другой сервис настроили-сам все контролировал-поставил вроде немного получше но современем появились опять провалы и т.д.-может кто сталкивался с такой проблемой-HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось jvr, 10.03.2010 в 22:03. Причина: один автор
Старый #2457   10.03.2010, 19:19
Хоть бы компрессию проверить для начала. Затем считать ошибки, затем наличие подсоса воздуха в топливную систему. Вставь прозрачный шланг между топливным фильтром и ТНВД. Если гонит пузыри , то ищи подсос воздуха.
Старый #2458   10.03.2010, 19:58
КОМПРЕССИЕ-21+_0.5
ОШИБКИ СЧИТЫВАЛИ-НЕТ ИХ...
А ВОТ НАСЧЕТ ШЛАНГА-МЫСЛЬ!!! СПАСИБО...
Последний раз редактировалось jvr, 10.03.2010 в 22:04. Причина: один автор
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #2459   10.03.2010, 20:01
Сообщение от О Х О Т Н И К Посмотреть сообщение
КОМПРЕССИЕ-21+_0.5
Маловато для дизеля.
vao вне форума vao
Старый #2460   10.03.2010, 20:10
Зато для бензинки - самое оно! ;)
Переходим на бензин и продолжаем ездить и горя не знать!
Шутка
