# 2441
24.06.2014, 20:21
Могу поделиться инфой по генератору.
Кто переделывает мотор с 24 вольта на 12 вольт, генератор на 12 волт можно взять с ниссан серена или ларго,с мотором cd20 или ld20. он один в один как родной, тоже с вакуумником , только верхнее крепление нужно чуть доработать, а так все фишки подходят как родные и шкив тоже на своем месте,Т.е. ремень в своей плоскости.
И самое главное он 90 ампер.А стоимость его ниже в два раза родного контрактного 12вольтового.
# 2442
25.06.2014, 08:30
Ну вариант неплохой, цена смущает:
Nissan 23100-9C600 Генератор 13.05.14 9 дн. 42 326,17р.
С таким успехом можно купить либо штатный, либо купить Китай (10000р) на 120А и поставить его!
# 2443
25.06.2014, 09:13
Сообщение от ViktorLis
Так зачем новый, я взял контрактный за 4500 руб.
А за контрактный сафаревский просят 10т.р., помоему разница ощутима.
# 2444
25.06.2014, 09:26
nik174, ощутимый, только этот генератор мочить нельзя, там все открыто
Как схему генератора увидел, сразу вспомнил мой Жигуленок. С зади таблетка, щетки на болтах.... прям былое навеяло....))))
# 2445
25.06.2014, 09:39
Корпуса одинаковые, я думаю и внутри все так же сделано, и я так глубоко не ныряю
# 2446
25.06.2014, 09:54
nik174, Как это одинаковые???? На твоем в экзисте таблетка сзади, а на моем диодный мост в сборе с таблеткой и щетками (щетки отпаиваются или откручиваются, не помню).
Ну это не суть, если экономить 4000р, то лучше штатный, все равно БУ!
# 2447
25.06.2014, 11:33
Буду в гараже гляну, так не помню
# 2448
27.07.2014, 21:13
motomario, Здравствуйте! Свап был сделан давно, на машине ездил отец, без кондея, тахометра, прогрева (упирал палку в сиденье и педаль). Купил отцу машин полегче и забрал Патруля, довожу до ума. На ваших фото есть разъем M51 куда подрубать проводок, так вот где он находится в салоне или снаружи, и как выглядит фото нет? Вакуумный ключ где находится? На моем походу все сняли и выбросили ...
Добавлено через 4 минуты
Уважаемые здравствуйте! Хочу реанимировать кондей. У кого есть трубки кондея которые под капотом. Продайте пожалуйста! Так же интересует сигнальный диск с ZD30, датчик положения коленвала, компрессор с ZD-30? шкив компрессора TD-42.
Последний раз редактировалось suduntui, 27.07.2014 в 21:13.
28.07.2014, 00:08
Сообщение от suduntui
проводок от чего.какя функция на нем...,если это про э.м клапан.то я это переделал и взял 12В от реле какого то в коробке рядом с акб.
Там при повороте ключа появляется 12В.
http://content-1.foto.my.mail.ru/mai.../647/s-897.JPG
# 2450
29.07.2014, 12:09
Приветствую! Подскажите как по максимуму без гемора и лишних телодвижений лапы под тд42 вместо здшных? Места приварки?
