# 2441
01.01.2015, 18:08
Сообщение от rozzzzzario_agro
 Подскажите плз какое масло лить в раздатку?
самый точный ответ в Руководстве по эксплуатации. Здесь могут быть очень разные советы, их можно только к сведению принимать
05.01.2015, 20:33
Сообщение от AD Patrol
 ну если сопливит сильно то менять надо.
Парни. Вообще заказал новую турбину. Вопрос. Есть ли какие
нибудь ньюансы при установке новой турбины? Может кто сталкивался? Например масло прокачать в магистраль и т.д.
# 2443
06.01.2015, 17:12
Подскажите пожалуйста! Приобрел 60 ниссан, поменял масла в мостах и сразу же потек передний правый внутренний сальник, купил сразу все подшипники и сальники поменял сново потек! Разобрал, сальник внутренний сорвало! Привод не закусывает, выработка есть но не сильная от чего его может срывать? На что обратить внимание?
# 2444
06.01.2015, 18:02
Aleks1988, а сапун случаем не забит?
TB45Е
# 2445
06.01.2015, 18:12
Сразу про них подумал, у меня стоят штуцера и трубки под крылья выведены продул, все нормально забиты не были! А привод может бить и срывать его? Или все таки я его не очень хорошо посадил? На посадочном месте сальника есть не большой заусениц может из за него?
# 2446
06.01.2015, 18:16
Aleks1988,
А в каком состояние подшипник игольчатый что в ступице куда шрус запихивается? то-же может повлиять если же есть выработка на полуоси, и при этом двигается ли полуось, ну это к тому стопорится ли шрус - какой ХАБ используется? Полуавтоматический или Ручного включения?
А сальник какой фирмы? Или как выше уже написали дествительно сапун тупит гад...
# 2447
06.01.2015, 18:31
ФИНИШ, сальники и подшипники в том числе и игольчатый поменял сразу на новые заказывал все оригинал, хабы новые авм ручные, сапунов как токовых нет стоят штуцера и трубка надета уходит вверх под крыло продувал засора нет.
# 2448
06.01.2015, 19:20
Со шкворнями ничего не делал ? Количество прокладок под верхней и нижней крышками , одинаковое?
# 2449
06.01.2015, 19:29
Олег34, ни чего не делал подшипники поменял, количество прокладок одинаковое, ни одной.а сколько нужно их ставить?
# 2450
06.01.2015, 19:39
Гм , тут сложно сказать , сколько нужно. Нужно ровно столько , что бы преднатяг шкворневых подшипников этими прокладками выбрать.
Честно говоря , мне еще ни разу , ни на одном автомобиле с таким типом устройства переднего моста , не приходилось видеть этот узел без регулировочных прокладок  .
А на шкворнях кулак не болтается ??
