# 2441
16.04.2018, 23:08
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
 Не сочтите за тупость-здесь тишина-на других сайта инфа есть следующего содержания-при включении полного привода контакты на датчике!!! размыкаются!!! . Так я и не понял-при включении полного привода контакты замыкаются или размыкаются?По заводскому!
ну есть же схема.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2442
16.04.2018, 23:58
tarantula, Да видел я схемы-только почему то они не совпадают с реальными-не у одного меня-Максим тоже пишет что плюс у него на датчике... Кааааак-на схеме минус замыкается датчиком.Только почему то у меня вообще при включении передка контакты РАЗмыкаются-как так?Или все патрули делали как кто смог?
# 2443
17.04.2018, 10:47
вы опять заставляете меня лезть их глядеть. ;)
вот стандартная схема миллиардов машин на планете. однопроводная.
минус на массе. на кузове. и на раздатке должен быть минус. и на движке и на коробке.
плюс идёт с акб, через лампочку и одним проводом идёт на датчик.
милларды лет это так работает. если провод с датчика снять и сунуть на коробку лампочка загорится.
если мерить вольтметром между коробкой и проводом, то там внезапно будет 12в, потому что лампочка внезапно проводит ток.
что в этом мире не так ?
Последний раз редактировалось tarantula, 17.04.2018 в 11:16.
# 2444
17.04.2018, 15:01
Совершенно верно. Плюс приходит на датчик через сигнальную лампу и замыкается датчиком (при включении) на массу.
О чем тебе только-что, в очередной раз и поведал, мой более эмоциональный  друг .
Горожане, соблюдайте чистоту в своих гаражах!
# 2445
17.04.2018, 22:26
tarantula,
DJIL, спасибо-проблема решена.
# 2446
17.04.2018, 22:27
ДМИТРИЙ 877, Посмотри как устроен простой фонарик, включатель замкнулся-лампа горит.
Лучшее - главный враг хорошего.
# 2447
17.04.2018, 22:46
 tarantula,
ну ты не уходи. расскажи нам подробно то.
в чём была проблема, как решил..
а то я спать спокойно не могу идти.
# 2448
17.04.2018, 23:02
tarantula, просто тупо обрыв провода возле рамы!!! Зачем японцы(испанцы) так протянули проводку-остаётся загадкой-от панели приборов жгут выходит в моторный щит.С моторного щита(где-не нашёл и такую цель не ставил) заходит снова в кузов под пластмассовый порог,под сиденьем снова выходит из кузова и идёт к кпп-почему они "обмотали раму жгутом-не понятно-ну не знаю я японский(испанский) язык.Куда идёт провод выходящий с концевика-нет не на массу на кпп или раме-он возвращается на массу на панели приборов!!!.Конечно смешно.Впрочем так и не понял поему люди писали что датчик размыкает плюс!!!-что через лампу плюс приходит на датчик то это вовсе не значит что он размыкает плюс.Без обид-всем спасибо.
# 2449
17.04.2018, 23:17
Сообщение от tarantula
 ну ты не уходи.
в чём была проблема то
Подде ржу  тоже интересно.
Ну вот уже и ответ. Рад что все заработало.
PS.
 провод выходящий с концевика- возвращается на массу на панели приборов!!!
Под кузовом неплохо живут массовые провода сечением от 6-10мм кв. с хорошо обжатыми кольцевыми наконечниками под болт м6-м8. Крепить так провод в 1мм кв. сложно. Потому и тянут в сухое, хорошо защищенное место.
Последний раз редактировалось DJIL, 17.04.2018 в 23:46.
Причина: дополнение
# 2450
17.04.2018, 23:33
так... но схема то в итоге была верная ?
рад что всё заработало.
> Nissan Patrol 160/260
