alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #2431   22.09.2012, 22:39
Сообщение от pzot Посмотреть сообщение
Изначально перед С/Р я бы ослабил все болты крепления рычагов, поставил на колеса и затянул болты, дабы сайлены работали на кручение в обоих направлениях...
+100
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
pzot вне форума pzot
Старый #2432   22.09.2012, 22:54
alfa-sviaz, Я за этими рычагами от SPC тож не сразу метнулся... год смотрел результаты инсталляций на D40/R51 (или в их классификации Альфа платформа Ниссана).
Первые опыты были плачевны... Рычаг то они сварили, а вот подобрать шаровую, пыльники и сайленты никак не могли...
Последние десять-пятнадцать инсталляций, да и переписка с ними, вроде вселяют надежды, что они сделали грамотный апгрейд...
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #2433   23.09.2012, 23:44
Сообщение от alfa-sviaz Посмотреть сообщение
....снимал не раз , и не ложится ( при условии что и нижний рычаг и верхний не отсоединялись от поворотного кулака).
Подписываюсь. Ну ни как не опает оно.
А со стойкой тем более.
Прыгал неоднократно в отрыв для проверки - не чиркает. Я не говорю, что на диагональном не трет вообще ни как.
Так понятно?
Неа.
У меня как в стоке ударов не было, так и на ОМЕ комплекте. Смею заметить, что Вы ранее говорили про не известный мне ОЕМ комплект. Может там что-то иное.
Всем так делают? Не уверен...
Я ставил подвеску сам. На новые болты, перед установкой смазанные во втулки. Даже проехал назад и вперед, чтобы резина расползлась встороны. Затянулся и порулил на СР.
Ну и еще дополоню - усилие крутящего момента, возникающее в сайлентах, ну просто ничтожно. Оно замтено только на вывешенной подвеске, но не при массе более 400кг на каждое колесо.
Старый #2434   24.09.2012, 00:43
Мясоед, Интересно... Это тогда похоже на какое-то лохоство...
Очень похоже, что лифтом 2 дюйма там и не пахнет... Видимо действительно длина пружины равна стоковой и добавлена только жесткость. Ну или добавили полвитка и опустили нижнюю чашку... Но тогда о какой артикуляции повески можно вести речь?
А аммы какие? Боюсь, что здесь и может быть собака зарыта... пружины плюс/минус и чашки у разных производителей плюс/минус...
Спасибо.
Вот поэтому я и прошу померять аммы и пружины...
Match вне форума Match
Старый #2435   24.09.2012, 01:12
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
+1
замеряли, и не раз. 4-5см после усадки резинок.
больше того, длина аммо тоже равна стоковым, тоже замеряли, и тоже не раз
хз на что это похоже, большинству нравится...
мне тоже... вот и вся теоретическая база сермяжная правда...
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
Старый #2436   24.09.2012, 01:28
Match, 4-5 см уже меньше 2 дюймов... ну да ладно... Нравиться, уже хорошо... Только получается, что задрали на 4 см и примерно на столько же (3-4) потеряли в атрикуляции за счет жесткости пружин.
Меряли говоришь? Можно озвучить в абсолютных величинах?
Старый #2437   24.09.2012, 09:57
pzot,
В теме про амортизаторы много замеров
Лично у меня "до" не сохранилось, только ПОСЛЕ, сток у себя сами померяйте
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #2438   24.09.2012, 11:37
Сообщение от Cyrus Посмотреть сообщение
первый раз то была колея от урала
Считается..
Второй раз все вообще весело было
Сообщение от Сергей Макаров Посмотреть сообщение
Во втором случае, смею предположить,что этот бу редуктор был уже на грани,его кто то укатал еще до вас.
+1
Сергей (Cyrus), судя по характеру твоих покатушек, имеет смысл на передок поставить блок от АРБ. Общеизвестно, что наш 200-ый хоть и крепок, но даже на OFF-Road SE американцы ставят 210-ый - есть смысл задуматься. АРБ-же, в свою очередь, декларирует 30% повышение жёсткости, да и отзывы по ним очень хорошие.
Просто, коль у тебя впереди всё равно узел надо менять, то может просто купить новый, но АРБ-шный?..
Добавлено через 28 минут
Парни, я дико извиняюсь, но если не жалко - скиньте номерок переднего левого (не правого, как в штате) буксировочного крюка или проушины.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Yarilo, 24.09.2012 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
Cyrus вне форума Cyrus
Старый #2439   24.09.2012, 11:46
Yarilo, я этот вариант прорабатывал, я бы сказал что наш 200й совсем не крепок(если речь о редукторе, т.к. я не понял этого).
Можно мне линку на 210й, для ознакомления?
АРБ прорабатывал, видел только заднюю крышку редуктора.
Для себя пришел к выводу, что как только раздобуду главную пару, то буду ставить ее сразу с АРБ блоком, дабы устранить пагубное воздействие АБС, в случаях когда арб не включена.
П.с. вчера вечером, на сузуки самурае, который взял специально для покатушек посерьезнее, на трассе при возвращении домой отвалилось заднее правое колесо, веселью моему не было предела Это я так, поделиться.
Последний раз редактировалось Cyrus, 24.09.2012 в 12:00.
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #2440   24.09.2012, 11:50
Сообщение от Yarilo Посмотреть сообщение
51112-JD00A
Макс у меня с права на лево родная перекочивала без каких либо переделок,
Фото надо?
