# 2431
16.11.2013, 17:51
Мужики выручайте! в колхоз сервисе заменил сальник, но сервис мен не смог затянуть трубки высокого давления на кардане сбил резьбу, зализал грани на трубках.
Вопрос реально прорезать резьбу в карданчике и на трубках какой там шаг?
Какая на (бу рейки) цена на карданчик с трубками на разборках в мск ?
# 2432
16.11.2013, 18:55
Здравствуйте, где-то читал что спецключ для подтяжки рулевой рейки можно изготовить из обычной головки, проделав в ней пропилы болгаркой. А кто знает какой размер головки? Что-то поиском не могу найти...
# 2433
16.11.2013, 19:07
ed_84, там на 12 гайки на трубках, есть специальные ключи по 100 р стоят для трубок
# 2434
16.11.2013, 19:12
Сообщение от tomas911
Какие ещё трубки? У меня другой совсем вопрос: "Из какой головки (нужен размер) изготовить спецключ для подтяжки" А в Вашем случае трубку высокого давления лучше заказать новую, а резьбу под неё, которая испорчена, можно прогнать и восстановить.
# 2435
16.11.2013, 20:59
ed_84, там кольцевые канавки нескольких диаметров. Если делать из головки, то она должна быть тонкостенной.я тянул отверткой и мелким молотком, повернул градусов на 15, стало тише по звукам, руль тяжелее не стал.
# 2436
16.11.2013, 21:31
модератору может быть стоит уже поделить тему на дебильные и недебильные советы, ау?
труба высокого давления -ключ на 14 или 17- его в принципе не слизать, ключ для гайки правого и левого контура делается из рожкового ключа, если мне память не изменяет на 11, путем подпиливания напильником до нужного размера. Заслуженный рукожеп вашего сервиса
пусть берет надфиль и делает грани под ключ на 10, и так далее по нисходящей, а затем уже пусть заказывает новые трубки
# 2437
16.11.2013, 23:03
Masta_Killa, есть предъявы, добро пожаловать в ЛС.
# 2438
17.11.2013, 06:36
maks112, Я понимаю, что тонкостенная нужна. Я видел на картинках эту пробку, мне нужно просто знать насколько головка, а отвертка и молоток - это как повезёт, может пойти, а может и нет.
# 2439
18.11.2013, 23:14
вчера поменял сальник у мастера которого друзья посоветовали. вся операция заняла пол дня. я из интереса наблюдал за процессом. Человек поставил новый сальник и собрал все назад. все происходило как в фотоотчете. все работает без проблем. такое чуство, что руль лучше крутится с  тал.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от ed_84
несовсем понятно зачем? головки есть в продаже. если сам делаешь машину, то лишний инструмент не помешает. а так если затянуты болты не до безумия можно головкой на 10 их открутить
Последний раз редактировалось dimon161, 18.11.2013 в 23:14.
18.11.2013, 23:29
Сообщение от dimon161
Речь об подтяжке реечного механизма спец. ключом...
