kevarsen вне форума kevarsen
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Patrol W260 RD28T 1990
Старый #2431   15.03.2018, 23:14
dimanlt50, https://www.drive2.ru/l/8797719/
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #2432   01.04.2018, 22:52
Всех приветствую.Человек потерял ключи от замка зажигания-ну бывает такое.Сказали на 260 замок свой и ни от какого другого не подходит.У кого какая информация имеется?
korobkin вне форума korobkin
Откуда: страна Лукашенкина город Светлогорск; Авто: у61 2.8тди 98г
Старый #2433   02.04.2018, 19:55
берёш замок идёш к ключнику производят не большой ремонт и любым ключём можно завадить
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
Старый #2434   02.04.2018, 21:28
korobkin, спасибо.
Старый #2435   14.04.2018, 15:40
насколько мне хватает знаний лампа включения передка подключается к плюсу после замка а минус через концевик приходит грубо говоря с рамы.Лампа загорается только при подключении передка и передка с понижайкой?Подаю минус-и замыкаю перемычку вместо датчика-лампа не горит-обрыв массы от датчика до лампы?Смешно-это не плюс-замыкание не найти...При том на минус провод с датчика не идёт-почему то испанцы массу тянут чуть ли не на километры....
DJIL вне форума DJIL
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol к260 RD28T BFG 33" Come-Up 9500 Шнорк.
Старый #2436   14.04.2018, 20:03
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
Вообще-то (если лампа целая) то это плюс до самого датчика
Горожане, соблюдайте чистоту в своих гаражах!
Старый #2437   14.04.2018, 20:58
DJIL, Максим приветствую.Плюс на лампе есть-если смотреть схемы то датчик на кпп размыкает минус.....
Старый #2438   15.04.2018, 14:03
Плюс на лампе есть
Привет. А на датчик он (плюс) приходит? Нет-так звони проводник, где-то плюс пропадает. Скорей всего в разъеме. В чем проблема то, не совсем понял.
Старый #2439   15.04.2018, 14:33
DJIL,Ещё раз пишу-на лампе плюс! есть сразу после зажигания-минуса нет.По схеме минус разрывается на датчике.Конечно можно тупо кинуть провод на датчик и с него на массу-но всё же хочется всё вернуть на место.В прочем как и разъём уровня тормозной жидкости-на части авто поплавок стоит вверху в крышке а на части внизу самого бачка-а разъёмы пардон разные....
Старый #2440   16.04.2018, 21:35
Не сочтите за тупость-здесь тишина-на других сайта инфа есть следующего содержания-при включении полного привода контакты на датчике!!! размыкаются!!! . Так я и не понял-при включении полного привода контакты замыкаются или размыкаются?По заводскому!
