#2431
				21.09.2021, 17:45
	| Датчик температуры отключал,без изменений.Датчик скорости вообще не приделах.По схеме завязан клапан ЕГР,он работает,хоть и я заглушил ЕГР.Сегодня опять были танцы с бубном,всё укащывает на БУН,повсей видимости там таймер умер.Принято решение переделки под однонакальные свечи с применением другого таймера,но без вандального курочиния штатной схемы.Всем спасибо,по окончанию игрищь отпишу.
#2432
				22.09.2021, 23:18
			Сообщение от Салиноид
 Датчик скорости вообще не приделах. |  Он нужен только для блока накала и больше ни для чего. Так что приделее больше нечему быть.
У меня на АД при сварке спалили часть БУН. Как выяснилось он постнакал не отключал. Пытался починить. Все детали нонейм. Отрезал просто часть постнакальную вообще и работает замечательно уже лет 10.
Добавлено через 10 часов 8 минут
Короче, вынудили. 9 ножка - датчик скорости 10км/ч, 15 ножка (или вывод L генератора) - типа датчик оборотов двигателя. Предлагаю отцепить сначала 9, если не поможет то 15.
Кстати, датчик скорости можно проверить с помощью включения блокировки. Если не включится - он.
Заодно можно проверить 3 предохранителя
1 правый верхний 15А
2 левый 5ый сверху  20А
3 левый 8ой сверху 10А
- Их покупает твой отец!   			 Последний раз редактировалось AD Patrol, 22.09.2021 в 23:18.
				29.09.2021, 11:31
	| Парни всем спс за ответы.Короче не знаю в этом была причина или нет.В БУН нашёл,на мой взгляд,3 плохо пропаеные точки,пропаял + заменил релюху накала и всё заработало.Буду наблюдать,как будет себя вести БУН. |
#2434
				11.10.2021, 00:19
			Сообщение от AD Patrol
 Разъём под водительским сиденьем первым делом. Будете ковырять, не забудьте АКБ отключить, чтоб сюрприза случайно не вышло. |  проверил,все разъем под сидением - все хорошо, все пины нормальные и проводка тоже. какой то блок отвечает за подушки? |
#2435
				12.10.2021, 17:03
	| Конечно. Мануала нет под рукой. Сейчас не подскажу.Ещё спираль в руле может быть в обрыве из типового. А так всё проверять.
- Их покупает твой отец!    |
#2436
				13.10.2021, 07:55
				 старожилы помогите советом
 на моем патруле вдруг резко потерялась мощь,заводиться утром плохо,загорается чек.подключение лаунчей и коробочек не дает связи с ЭБУ.причины возможные,движок дизель 158 л.с., и подскажите щтуцер тормозной трубки, его параметры,форма,резьба.... |
#2437
				13.06.2022, 20:02
	| Парни,подскажите пожалуйста,моторчик вентилятора печки на 60 и 61 взаимозаменяются или нет? |
#2438
				14.06.2022, 14:14
	| Мне кажется (нет 100% гарантии) он на всех ниссанах того времени одинаковый. Покрайней мере  он 1 в 1 с АДшным( соответственно саньковским, альмеровским и т.д).Повторюсь - переставлять не пробовал. Только визуально.
#2439
				16.06.2022, 11:18
	| Спасибо за ответ.Уже проверил.По креплению и размерам подходит,но направление вращения не подходит,на 60 по часовой,на 61 против. |
#2440
				16.06.2022, 11:54
	| Это никакого значения не имеет, т.к. дует он от центра в стороны. НО если прям принципиално, то можно полярность на движке поменять переставив провода в фишке. Но тогда желательно и крыльчатку заменить, а то эфективность будет низкая.
