# 2421
10.06.2014, 14:14
Сообщение от JEIK76
 nik174, Сварочный шов будет слабее твоей 10мм пластины и смысла выходит в ней нет....
Я и не собирался ничего варить
Мне сначала сделали пластину из 5мм. я ее повертел в руках и понял ,что тонковата, перестраховался и заказал из 10мм.
# 2422
15.06.2014, 20:51
На безпробежном td42 форсунки снимать проверять, или не лезть пока туда?
# 2423
15.06.2014, 21:50
nik174,
я бы не только форсы проверил но и клапана бы проверил(имхо)
для себя же делаете
15.06.2014, 22:02
Сообщение от ВДВ31
Это он новый????? Шутка....
Все что можно проверяй,пока не поставил!!!!Полная ревизия и задний сальник не забудь поменять!!!
# 2425
15.06.2014, 22:10
Сообщение от ВДВ31
для себя же делаете
Клапана уже отрегулировал, выставил 0.35 ,как по букварю
Сообщение от motomario
Задний сальник ,как будто вчера поставили, снял пластину за маховиком, а там как в аптеке, все блястит и сияет
# 2426
15.06.2014, 23:07
Сообщение от nik174
ну я из за него снимал два раза двигатель(( менял сначала коленвала, потом первичного вала...
8-926-589-65-12, Гордей (юрист)
# 2427
16.06.2014, 10:30
пластина датчика тахометра на ZD30
Народ, а на ZD30 пластина для датчика тахометра (с четырьмя зубцами которая) - она же на шкиве коленвала стоит? А диаметр у этого шкива какой - есть данные у кого-нибудь?
После свопа на авто пластину перенесли на шкив насоса ГУР и есть подозрение, что тахометр подвирает из-за разницы в диаметрах (у ГУРа меньше - вопрос насколько).
Добавлено через 2 часа 27 минут
Сообщение от Gordey
А зачем двигатель сымать для замены заднего сальника? Вроде же коробку достаточно открутить и отодвинуть, не?
Последний раз редактировалось defan, 16.06.2014 в 10:30.
16.06.2014, 18:57
Сообщение от defan
 отодвинуть, не
настолько не отодвинешь...колокол упирается, а коробку снять в гараже проблема, если двигатель на месте, ее вертеть надо...
# 2429
19.06.2014, 10:07
Ну ты в корне неправ, сам придумал как мкпп без проблем менять, а теперь тяжело.....)))
# 2430
19.06.2014, 10:56
смерть zd
Доброго времени суток всем! Мужики! Нужна помощь!!!! Имеем Патрол У61 2007г.в. АКПП. Вчера пропала тяга, затроил и задымел мой zd. Сегодня, замер компрессии показал в 3-ем цилиндре 0. Склоняюсь к мысли о прогаре поршня или клапана, ну не суть. Извиняюсь за бестактность, но нету времени штудировать всю ветку. Вопрос!!! Что необходимо и какие подводные камни, при замене ZD на TD42T. Напоминаю машин 07 года.
P.S. Если можно подробный список запчастей, и рекомендации без флуда.
Заранее благодарен!!!
Последний раз редактировалось Vatokat-77, 19.06.2014 в 11:20.
